Вообщем суть такая. Машина была куплена с радиоподготовкой (соответственно голые ISO разъемы). У Од заказал установку нештатного однодиновой головы. Все сделали, все вроде работало.
Решил поменять магнитофон на swing. Пришла. Купил переходник чтобы не париться и не спалить ничего, начал делать. И вижу что сделал ОД когда ставил магнитафон нештатный.
Во первых отрезал нафиг коннектор родной от радио и примотал изолентой обычный торчунчик. Странное решение...
Во вторых на черной колодке отрезал толстый красный провод и тонкий красный. И соединил их крест накрест. Т.е тонкий красный в колодку приходит туда где должен быть толстый, а толстый туда куда должен приходить тонкий. (поменял местами)
Вот фото (Не качественно получилось):
Потом смотрю на переходник (который AZA00002A), на ней есть провод (колодка мама на переходнике туда куда вставляется папа черной колодки) бело-коричневый чтоли. Так вот он находится с правой стороны (если смотреть на фото ниже) а в черной колодке ISO который папа он на другой стороне. Получается что в колодку эту приходят только красный (который перепутан) и коричневый. А последнего нет, он на сеседнем пине.
Вопросы:
-Что они сделали с моим штекером от радио? Это вообще верное решение или ОД жжет?
-Что они сделали с моими красными проводами в черной колодке. Надо ли их поменять местами как было до этого мастера для установки SWING? чтобы в маму переходника приходил толстый красный а не тонкий ка сейчас?
-Как быть с этим черно-каким-то проводом? Это дилер опять зафигачил его туда или так и должно быть? Надо ли его переместить влево?
Я пробовал как есть подключать. В принципе все работает. НО правильно работает ли. Еще вопрос. Читал что многие говорят что надо (если не было с завода штатного мафона) прописывать по кан шине магнитофон. Некоторые говорят что не надо. Кто знает точно надо или нет. если не прописывать на что повлияет и что это даст если прописать.
Заранее огромное человеческое спасибо!
