Гудит вентилятор отопителя при торможении.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 ноя 2011, 8:55
Жучёчек
Вообщем такая вот напасть случилась....после покупки фабии через месяц начал стучать вентилятор отопителя.Сменили по гарантии сразу. Ездил радовался недолго отсутствию стуков....зимой он начал гудеть при прогреве в морозы.Ну вообщем в прошлом году после прогрева гул пропадал и проявлялся тока в сильные морозы иногда даже на прогретом.Забил типа условия погодные у нас сложные.
Так сейчас новый фокус....утром погудел на весь двор поехали ладно....так он теперь гудеть при сбросе скорости начал.При старте пропадает....и так вообщем от остановки до остановки по морозу :) Опять забить? Или снова по гарантии менять?
Кто сталкивался с такой проблемой и как решали данный трабл?????
Re: Гудит вентилятор отопителя при торможении.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 ноя 2011, 9:01
inform
Конечно, менять по гарантии, а то заменили на такого же хроника.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 ноя 2011, 8:53
AdvocatusDiaboli
Жучёчек писал(а):Опять забить? Или снова по гарантии менять? Кто сталкивался с такой проблемой и как решали данный трабл?????
Что тут решать - машина гарантийная, вот пусть у дилера голова и болит. А за то, что заменили (а заменили-ли в реальности?) старый на какой-то новый дефектный вентилятор, можно еще пожурить вашего дилера.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 ноя 2011, 17:07
Gh0sT_
А у меня ситуация наоборот, когда ускоряюсь - гудит, накатом или торможу - не гудит. В первую зиму так почти все время гудел. Естественно относится все к минусовым температурам
СообщениеДобавлено: Ср, 23 ноя 2011, 17:31
Sergb37
Во вторую зиму проявилась данная проблема, сейчас третья - то же самое. Гудит стабильно при температуре ниже -12. Гул усиливается при разгоне. Забил.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 ноя 2011, 10:25
Жучёчек
Оставил сегодня авто у официалов....сказали типа проблема есть и до этого вам ставили обычный не модернизированный вентилятор.Сейчас типа есть новый супер мега-вентилятор и типа после замены всё будет нормально и гула не будет.
Хожу пешком мёрзну и надеюсь на лучшее. Нельзя ли на фабку РТС поставить как у октавии?
СообщениеДобавлено: Чт, 24 ноя 2011, 10:31
ser9e
Жучёчек писал(а):Оставил сегодня авто у официалов....сказали типа проблема есть и до этого вам ставили обычный не модернизированный вентилятор.Сейчас типа есть новый супер мега-вентилятор и типа после замены всё будет нормально и гула не будет.
Будьте добры, спросите у ОД при случае код детальки :roll: Мой вентилятор пока себя нормально ведет, но все же.
ОД, у которого обслуживаюсь я, не знает о модифицированном узле ничего, в тч и о его существовании :o
СообщениеДобавлено: Чт, 24 ноя 2011, 21:22
KinZ@Z@
Жучёчек писал(а): Нельзя ли на фабку РТС поставить как у октавии?
Возможно, но надо будет провода тянуть...
Смотрим пред и провод, скорее всего нет.
+реле и сравнивать работу "родной" схемы.
Дерзайте...
СообщениеДобавлено: Пт, 25 ноя 2011, 3:47
inform
ser9e писал(а):спросите у ОД при случае код детальки
Об этом уже многие отписались в теме "Шум печки", код - 6Q1 819 015 J, ключевой символ - J.
Добавлено спустя 3 минуты:
Жучёчек писал(а):Нельзя ли на фабку РТС поставить как у октавии?
Наш дилер устанавливает по цене около 10тр.
СообщениеДобавлено: Пт, 25 ноя 2011, 14:46
Жучёчек
Да номерок вроде тот же самый 6Q1 819 015J .После замены гула воя и прочих раздражающих факторов пока не обнаружено.Ну и работает вроде как тише чуток.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Интересно было бы пообщаться с вашим дилером на эту тему ,так как наш дилер опыта работы установки такого на фабию не имеет, только на октавию.
СообщениеДобавлено: Пт, 25 ноя 2011, 16:09
SERIK-KAMAZIST
а у моей звук меняется при включении задней передачи
СообщениеДобавлено: Пт, 25 ноя 2011, 16:32
KinZ@Z@
SERIK-KAMAZIST писал(а):а у моей звук меняется при включении задней передачи
Супостаты так сделали (принудительная рециркуляция), что бы при движении задним выхлоп не попадал в салон.
СообщениеДобавлено: Сб, 26 ноя 2011, 15:06
ser9e
inform писал(а):Об этом уже многие отписались в теме "Шум печки", код - 6Q1 819 015 J, ключевой символ - J.
Я летом спрашивал по поводу тетали с таким артикулом - сказали от старой не знают чем отличается, внешне то же самое... Я и подумал, може еще новая какая появилась :oops:
