forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шипение из под рулевой колонки слева при движении/торможении
Сообщение kostyuk » Чт, 22 дек 2011, 12:30
Добрый день!
Пару дней наблюдаю непонятное для меня явление. Иногда при движении (кажется что на небольшой скорости) возникает шипящий звук, похожий на стравливание воздуха. Кажется, что звук достается откуда-то из-под рулевой колонки, или чуть левее. Вчера отметил, что он чаще появляется после нажатия тормоза. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Что это может быть - тормозная система или климат-контроль? Что можно еще сделать для уточнения, на что обратить внимание?
Машина Combi 2011, 1.6 с климатом.
Спасибо
kostyuk
Re: Шипение из под рулевой колонки слева при движении/тормож
Сообщение kostyuk » Пт, 23 дек 2011, 12:33
В ожидании пока тема появится на форуме немного понаблюдал за машиной. Шипение происходит во время отпуска педали тормоза. Если выжать педаль на полную, а затем слегка отпустить и удерживать так, то шипение будет продолжительным. Непонятно, откуда идет воздух, из атмосфреной камеры ВУ? При не нажатой педали шипения нет.
kostyuk
Сообщение An2 » Пт, 23 дек 2011, 13:07
Это работает вакуумный усилитель тормозов. Так происходит на всех машинах. Все исправно.
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение kostyuk » Пн, 26 дек 2011, 11:20
An2 писал(а):Это работает вакуумный усилитель тормозов. Так происходит на всех машинах. Все исправно.
Спасибо за ответ. Меня немного смущает следующий факт. После небольшого отпускания педали тормоза слышно продолжительное шипение, грубо говоря шипит все время пока я держу педаль в этом положении. По мере прогревания автомобиля, длительность шипения уменьшается и в итоге не получается воспроизвести сколь угодно долгое шипение - воздух выходит в течение менее секунды(короткий "пшик").
Не понимаю физику процесса, длительный выпуск воздуха из атмосферной камеры может говорить о том, что одновременно с выпуск воздух туда и поступает. Почему по мере прогрева это уходит?
Кто-нибудь замечал что-то подобное? Нажать педаль до упора, затем чуть-чуть отпустить до появления шипения и удерживать в этом положении.
kostyuk
Сообщение AdvocatusDiaboli » Вт, 27 дек 2011, 6:56
kostyuk писал(а):Кто-нибудь замечал что-то подобное? Нажать педаль до упора, затем чуть-чуть отпустить до появления шипения и удерживать в этом положении.
Никакого шипения не наблюдаю. Помимо шипения, у вас не возросло усилие на педали тормоза? Такое ощущение, что с вакуумником что-то не так. Если машина на гарантии, я бы съездил к дилеру.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение McLaren » Вт, 27 дек 2011, 7:25
А эффективность торможения не снизилась? может воздух подсасывает в вакуумник?
Fabia New 2011 1.4 Ambiente + 2 пакет
McLaren
Сообщение kostyuk » Вт, 27 дек 2011, 9:10
Усилие не возросло, при пуске двигателя предварительно выжатая педаль тормоза "мягчает" как и прежде.
К дилеру ездил, по пути машина прогрелась и шипение ушло - мастеру показать ничего не получилось.
McLaren писал(а):А эффективность торможения не снизилась? может воздух подсасывает в вакуумник?
Сложно сказать, по моим ощущениям не снизилась.
skoda fabia II combi, 1.6MT, 2011, ambition
kostyuk
Сообщение An2 » Ср, 28 дек 2011, 8:34
Я проверил на своей машине: если педаль нажимать или отпускать - шипение есть; когда педаль неподвижна - тишина.
В вакуумном усилителе хитрая система клапанов. Если мороз под 40, возможно, пока не прогрелось, что-то будет работать не так...
По гарантии у официального дилера вряд ли будут слушать усилитель (если, конечно, он не шипит как разъяренная кобра :) ). Им интереснее на стенде проверять тормозное усилие.
An2
