Ужасно заводится 1.4 на холодную
Прошу консультации. С появлением минусовых температур стала плохо заводится Фабия 1.4 CGGB, заводится раза с 5-6, чуть-чуть схватывает сначала и всё, дальше если стартер крутить - бесполезно. Заводится только если сделать несколько попыток с выключением зажигания, причём причём первый неудачный завод и последний абсолютно одинаковые, пару вспышек и дальше глухо, на 5-6 попытке заводится...... Температурную закономерность выявил абсолютно точно, +1 заводится с первого раза, -3 заводится с плясками. Где-то в ноябре у нас тоже были заморозки
,были те же проблемы, тогда думал случайность
В чём может быть проблема? Бензин и свечи практически исключены, т.к. имею также ещё фабию с мотором 1.2, обе кормлю всегда на двух проверенных заправках, при ТО свечи идеальные, за 4 года 1.2 заводилась всегда с пол тычка. Что ещё может быть? Бензонасос? Датчик температуры? Форсунки? В конце лета был неприятный случай, заехал задним колесом на небольшой поребрик (см 8-10), бензина до этого было 3 деления (т.е. за одно до срабатывания лампочки), после стоянки загорелась лампочка и 2 деления, машина не завелась, после того как машину скатил на ровную дорогу- раза с 4-го завёл. Дилер сказал, что так и должно было быть ???? Какая то хрень, ну не должно так быть, завтра поеду к дилеру попытаюсь попасть, но к чему готовиться? Боюсь на первый раз они опять обойдутся замым простым, заправтесь на другой заправке, давайте свечи на всякий случай поменяем и т.д. Если таким методом идти я к ним все праздники прокатаюсь, живу то загородом. Может потребовать полной диагностики с проверкой датчика температуры и давлением в топливной системе. Поделитесь опытом плиз, таких проблем никогда не было.
