forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Развал-Схождение ТО
Развал-Схождение ТО
Развал-Схождение ТО
Сообщение simneo » Пт, 06 янв 2012, 22:17
Добрый день.
У меня подходит ТО 30000. Есть проблема. Машину тянет влево, и двигаясь по прямой дороге постоянно приходятся подруливать. Не помню точно, но вроде как было с самой покупки авто. Просто было чуть менее заметно.
Должны ли мне сделать развал-схождение в рамках технического осмотра? Или это уже отденль и за доп.плату?
simneo
Re: Развал-Схождение ТО
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 06 янв 2012, 22:48
Бесплатного не будет, нормочасы по любому впишут. Проверка это одно, а регулировка другое.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение МИВ » Сб, 07 янв 2012, 9:25
Бесплатно вроде делается гдето на форуме писали до 1500км. А всё что после этого пробега то за деньги. Я развал сделал на 55000 пробега потому что резину начинало подъедать.
Фабия 1.4, борт 166
МИВ
Сообщение ДенисКашира » Сб, 07 янв 2012, 12:35
simneo писал(а):Добрый день.
Столкнулся с такой же ситуацией, только руль тянет в право. Приехал на ТО (15 000) и говорю что мол руль тянет в право, на что мне "мастер" ответил это на всех шкодах так, типа какая машина была до этого (у него тоже ВАЗ 2115), говорю ВАЗ 2114, а он смеется, типа у шкоды отличный руль!!! Как итог: они могли бы посмотреть, но если это был не гарантийный случай то мне пришлось бы платить (около 1000 руб.), подумал и не стал ничего проверять!!!
П.С. После того как забрал машину после ТО, он сказал что у меня в баллонах разное давление и сделал одинаковое везде, НООООООООООООООООООООООО теперь при скорости 80 км\ч у меня бъёт руль....Вот поеду завтра смотреть (((( обидно (((досадно (((
ДенисКашира
Сообщение simneo » Сб, 07 янв 2012, 14:13
:) я тут в москву ездил после нового года. Так вот на трассе после 100 км/ч тоже бил руль. В М.О сделал балансироаку, и мне этот мастер сказал что у меня балансировка была нормальная, скорее всего из-за грязи било. И реально, поехал обратно и все нормально. Зато там грязь на внутреннем ободе была размазана слоем наверно в 2 см. Сними колеса передние и отчисти грязью Может быть дело аналогичное.
Глупый ответ на всех шкодах так... Ничего подобного. Просто когда слегка тянет, можно забить. Но когда реально пянет, когда приходится все время руль держать слегка вправо, что если его отпустить то она местров за 10 окажется уже на соседней обочине.
Разве это не гарантийный случай (пусть развал),но я же не сам там накручивал чтобы его так вело влево!? как-то все это странно!!!
Есть машина на гарантии, есть проблема... Надо устранить. Вот если бы я приехал и сказал бензин закончился - залейте, другой вопрос, залили бы платно!!!
simneo
Сообщение fedor » Сб, 07 янв 2012, 18:47
Насчет-"на всех шкодах так"-на моей Фабе не так-машина хорошо держит дорогу и никуда не уходит с дороги если руль отпустить.Из-за грязи или льда намерзшего на диски изнутри дисбаланс и биение колес может быть запросто.Смотреть надо, как и давление в колесах держать одиннаковое и предписанное.Из-за разности давления может "тянуть" машину в сторону.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
