forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло. Фонтан под капотом!
Сообщение BiDl » Чт, 02 фев 2012, 8:17
Прошу помощи. Сегодня третий день морозов. С утра поставил теплый аккумулятор и благо он завелся. Проехав 5км машина разогрелась стала резвой. И вот загорается красный датчик масла и писк. Скорость сбавил. Доехал до места парковки. Открываю капот - там всё в масле. Сдал назад - лужа под машиной. Форумчане помогите.
Можно ли ехать до сервиса самому, долив масла или не рисковать? Причины?
p.s. обороты упали сейчас включал меньше 10. Помогите советом. Спасибо.
Моя новая деФФочка Skoda Fabia new hatchback 1.4 MТ (Ambiente)
BiDl
Re: Масло. Фонтан под капотом!
Сообщение AdvocatusDiaboli » Чт, 02 фев 2012, 8:40
BiDl писал(а):Прошу помощи. Сегодня третий день морозов. С утра поставил теплый аккумулятор и благо он завелся. Проехав 5км машина разогрелась стала резвой. И вот загорается красный датчик масла и писк. Скорость сбавил. Доехал до места парковки. Открываю капот - там всё в масле. Сдал назад - лужа под машиной. Форумчане помогите.
Найти источник утечки масла, устранить (по возможности), залить новое масло. Если в машине не разбираетесь - на веревку/эвакуатор и в сервис. Своим ходом не ехать, рисковать не к чему. Тут и советовать особо нечего...
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение An2 » Чт, 02 фев 2012, 8:44
Своим ходом нельзя: без масла двигатель быстро получит повреждения. Даже на холостом ходу. И инструкция запрещает.
Если фонтан?.. Проверьте масляный щуп, крышку маслозаливной горловины... Но вряд-ли в этом причина. Может быть масляный фильтр разорвало?..
И позвоните в SKODA Assistance. 8 800 555 01 01. Это как раз их тема.
В случае невозможности устранения неисправности посредством технической консультации Вам будет максимально быстро предоставлена помощь технического специалиста на месте поломки. Мелкий ремонт осуществляется бесплатно силами специалиста на сервис-мобиле ŠKODA:
- запуск двигателя (при разряженной АКБ);
- замена колеса при проколе или повреждении шины на запасное (при его наличии);
- вскрытие автомобиля при повреждении, утере ключей или их закрытии в автомобиле;
- подвоз топлива в объеме до 10 литров, при этом стоимость самого топлива оплачивает покупатель;
- замена ламп накаливания (при условии их наличия).
Эвакуация
При более серьезных неисправностях, когда Ваш автомобиль обездвижен или его эксплуатация запрещена правилами дорожного движения, он будет транспортирован до ближайшего официального сервисного центра ŠKODA бесплатно (в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя). В ином случае выезд эвакуатора оплачивает клиент.
Все пассажиры эвакуированного автомобиля будут доставлены в дилерский центр или до ближайшего пункта общественного транспорта.
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение BiDl » Чт, 02 фев 2012, 9:03
Да, склоняюсь к тому что нельзя двигаться самому... Попытаюсь дозвониться.
Спасибо.
А по поводу причины можно что то сказать? Просто машина на гарантии еще, на что упирать что бы проверили
BiDl
Сообщение An2 » Чт, 02 фев 2012, 9:37
Если масло на передней (по ходу движения) части двигателя, то там масляный фильтр. Если на задней - маслоотделитель. Если справа - масляный насос - самый нижний шкив зубчатого ремня. :pardon:
An2
Сообщение BiDl » Пт, 03 фев 2012, 8:58
В общем вывез эвакуатором сторонним. Отдал 2к руб. за удовольствие. Горячая линия Шкоды оказалась совсем не горячей, обещели только к ночи, боялся не успеть до закрытия сервиса. Понравилась работа Автомир Богемия Самара. Спасибо сервисмену Алексею за оказанную поддержку. Ждем запчасти. Как заберу напишу отчет.
BiDl
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 03 фев 2012, 9:36
BiDl писал(а):В общем вывез эвакуатором сторонним.
Надо с дилера сдернуть за звакуатор.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пт, 03 фев 2012, 9:40
BiDl писал(а):Ждем запчасти. Как заберу напишу отчет.
А предварительно что сказали? В чем проблема была? Если ремонт будет гарантийный - требуйте возмещения затрат на сторонний эвакуатор (чек только сохраните или документ любой другой).
AdvocatusDiaboli
Сообщение Alexannnn-Der » Вс, 05 фев 2012, 20:13
..пригодится распечатка факта Вашего звонка по "не очень горячей линии". По опыту моих друзей ОД сразу становится намного добрее...Эту распечатку предоставляет оператор мобильной связи по Вашему заявлению, если Вы не получаете отчёт ежемесячно в"автоматическом" режиме. Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение BiDl » Пн, 06 фев 2012, 11:17
Спасибо :beer: попробуем)
Главное что бы с движком нормально было всё.
Эх без машинки в наступившие морозы совсем не айс.. вернее айс айс совсем, на остановке :o
BiDl
Сообщение Ёжж » Пн, 06 фев 2012, 22:28
Так в чем причина то.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение aloha_hawaii » Вт, 07 фев 2012, 9:37
скорее всего двигатель 1.4, старая проблема http://www.google.ru/search?hl=ru&q=1.4 ... 1%83%D0%BF
aloha_hawaii
Сообщение BiDl » Вт, 07 фев 2012, 13:29
aloha_hawaii писал(а):скорее всего двигатель 1.4, старая проблема http://www.google.ru/search?hl=ru&q=1.4 ... 1%83%D0%BF
именно так.
Сепаратор.если длительные морозы резинка залипает и масло ищет дырочку. Ближайшая щуп.
Все сделали по гарантии. Подкапотное пространство вымыли. :good:
Машинка бегает)
BiDl
Сообщение aloha_hawaii » Ср, 08 фев 2012, 7:24
считай повезло. мой знакомый на фабии 1.4 не остановился после загорания чекенжина при такой же проблеме, и двигатель стуканул.
aloha_hawaii
Сообщение Genius » Ср, 08 фев 2012, 7:43
Начитался страшилок на сеатовском форуме.
А где этот маслянный сепаратор на 1,4 BXW?
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
