forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск при вывернутом до упора руле
Сообщение Kisyandr » Ср, 08 фев 2012, 9:33
Всем доброго времени суток!
С осени прошлого года обнаружил, что если машина стоит на месте с заведенным двигателем и вывернутым влево до упора рулем и включенном указателе поворота, раздается постоянный треск(похожий на частое щелканье контактов реле). После начала движения движения, когда руль меняет положение треск пропадает и больше не беспокоит. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано?
Последний раз редактировалось Kisyandr Ср, 08 фев 2012, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia FL 1.6 Elegance + 9 пакет, АКПП
Kisyandr
Re: Треск при вывернутом до упора руле
Сообщение dturaev87 » Ср, 08 фев 2012, 11:10
Выворачивать до упора руль крайне опасно и тем более держать в таком положении, в системе ГУР появляется повышенное давление, что можем нанести ощутимый вред насосу и самой рейке
dturaev87
Сообщение Kisyandr » Ср, 08 фев 2012, 11:47
Fred_182 писал(а):Выворачивать до упора руль крайне опасно и тем более держать в таком положении, в системе ГУР появляется повышенное давление, что можем нанести ощутимый вред насосу и самой рейке
я стараюсь не выворачивать до упора, просто при парковке в ограниченном пространстве иначе не получается. Насколько я знаю для ГУР вредно непрерывно крутить руль длительное время, а я повернул за 5сек. и выезжаю...
Kisyandr
Сообщение oraleks » Ср, 08 фев 2012, 12:20
Треск раздаётся, когда стоит машина, или когда трогаться начинаете?!
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение DeVan » Ср, 08 фев 2012, 12:42
у мну ,кстате, если трогаться и поворачивать на снегу ,раздается какой то "дрррр" как люфт какой-то .такое ощущение как в рулевой, но люфта в никакого нет..звук слышен в преимущественно в салоне на водительском месте... делал диагностику подвески и рулевой несколько раз - все ок. похожий звук был у меня на восьмерке , когда трогаешься в натяг. как будто торпеда прыгает.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение AdvocatusDiaboli » Ср, 08 фев 2012, 12:53
DeVan писал(а):у мну ,кстате, если трогаться и поворачивать на снегу ,раздается какой то "дрррр" как люфт какой-то
Ключевое слово "на снегу" :)
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение Kisyandr » Ср, 08 фев 2012, 13:14
oraleks писал(а):Треск раздаётся, когда стоит машина, или когда трогаться начинаете?!
Когда и когда стоит и когда трогается, пока руль не выверну.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
DeVan писал(а):у мну ,кстате, если трогаться и поворачивать на снегу ,раздается какой то "дрррр" как люфт какой-то .такое ощущение как в рулевой, но люфта в никакого нет..звук слышен в преимущественно в салоне на водительском месте... делал диагностику подвески и рулевой несколько раз - все ок. похожий звук был у меня на восьмерке , когда трогаешься в натяг. как будто торпеда прыгает.
Аналогично, но это другое. Треск возникает и на асфальте, при этом возможно имеется некоторый уклон...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Независимо от состояния поверхности.
Kisyandr
Сообщение oraleks » Ср, 08 фев 2012, 13:41
Неее, просто дело в чём, если при движение именно такой звук, то это умирает шрус ( вроде внешний), явные такие щелчки раздаются, а если на месте стоит , то тогда копать в стороне рейка - усилитель руля надо.....
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение DeVan » Ср, 08 фев 2012, 15:11
oraleks писал(а):Неее, просто дело в чём, если при движение именно такой звук, то это умирает шрус ( вроде внешний), явные такие щелчки раздаются, а если на месте стоит , то тогда копать в стороне рейка - усилитель руля надо.....
шрус хорошо слышен при открытом окне
DeVan
Сообщение koloyar » Чт, 09 фев 2012, 15:46
Аналогичная проблема, выворачиваешь руль до упора в любую сторону - раздается треск.
Fabia Combi 1,6 FL 2011
koloyar
Сообщение сказочник » Чт, 09 фев 2012, 20:35
Шум, или, как вы его называете, треск - перегрузка насоса усилителя руля в крайнем положении руля. Перекрывается магистраль "противоположного колеса" и насос не может бесшумно прокачать жидкость через оставшуюся магистраль. Возможен разрыв магистрали, например по шлангам. В руководстве это описано. К сожалению, инструкцию ряд пользователей читает лишь после поломки...
сказочник
Сообщение Kisyandr » Пт, 10 фев 2012, 12:12
сказочник писал(а):Шум, или, как вы его называете, треск - перегрузка насоса усилителя руля в крайнем положении руля. Перекрывается магистраль "противоположного колеса" и насос не может бесшумно прокачать жидкость через оставшуюся магистраль. Возможен разрыв магистрали, например по шлангам. В руководстве это описано. К сожалению, инструкцию ряд пользователей читает лишь после поломки...
Всем спасибо! Спишим это на недостатки конструкции...
Из мануала:
Если рулевое управление находится в крайнем положении, усилитель рулевого управления подвергается сильной нагрузке. При отклонении рулевого управления в крайнее положение слышны шумы.
ОСТОРОЖНО
Не разрешается при работающем двигателе удерживать рулевое колесо в крайнем положении дольше 15 секунд, иначе усилитель рулевого управления может выйти из строя!
Kisyandr
Сообщение fyst » Пт, 17 фев 2012, 15:05
А вам не кажется что на фабиях стоит Электромеханический усилитель руля?))) а каком ГУРе идет речь?)))
fyst
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 17 фев 2012, 17:26
Зеленый бачек с крышкой, внизу у левой фары это ЭГУР.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение dturaev87 » Пт, 17 фев 2012, 19:02
fyst писал(а):А вам не кажется что на фабиях стоит Электромеханический усилитель руля?))) а каком ГУРе идет речь?)))
В Фабии практически самый обычный ГУР стоит - гидравлическая рейка, только насос в нашем случае электрический, а в обычном ГУРе насос приводится в действие приводным ремнем, то бишь механически.
Например, в случае с Лансером Икс там электромотор установлен на рулевой рейке и никакой гидравлики соответственно нет, а на авто Фиат Гранде Пунто или Лада Калина электромотор установлен на рулевой колонке
dturaev87
