Высокий уровень мала на 1,6
СообщениеДобавлено: Чт, 01 мар 2012, 13:00
Uhu
Как такое могло случиться? Есть только одно разумное подозрение, что в масло попал бензин, точно не ОЖ т,к, её уровень в норме и не изменился, а прибавка в масле примерно на 2 литра. Но откуда и как он туда попадает, и как убедиться что это бензин? Предполагать что в двигатель перекочевало масло из АКПП очень не хочется. Если у кого такие симптомы встречались подскажите как действовали для устранения их причин.
Re: Высокий уровень мала на 1,6
СообщениеДобавлено: Чт, 01 мар 2012, 13:16
ser9e
Uhu писал(а):Как такое могло случиться? Есть только одно разумное подозрение, что в масло попал бензин, точно не ОЖ т,к, её уровень в норме и не изменился, а прибавка в масле примерно на 2 литра. Но откуда и как он туда попадает, и как убедиться что это бензин? Предполагать что в двигатель перекочевало масло из АКПП очень не хочется. Если у кого такие симптомы встречались подскажите как действовали для устранения их причин.
1. перелили на ТО
2. криво стоит автомобиль
Щуп то сколько показывал до и стал показывать сейчас? 2 литра бы давно выдавило через все щели...
СообщениеДобавлено: Чт, 01 мар 2012, 13:22
Uhu
На щюпе после ТО было на пару мм ниже верхнего предела. Спустя месяц уровень над оранжевой пластиковой "напайкой", т.е. два уровня.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 мар 2012, 0:50
Ожидающий
Если бы попл тосаол = то образовалась эмульсия - вы на прогретом двигателе смотрите или на холодном?
СообщениеДобавлено: Пт, 02 мар 2012, 7:08
AdvocatusDiaboli
Uhu писал(а): а прибавка в масле примерно на 2 литра.
А откуда такое количество взялось? Это ваше предположение или как?
СообщениеДобавлено: Пт, 02 мар 2012, 18:07
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
так по идее и чек должен загореться, высокий уровень-начинает гореть.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 мар 2012, 23:40
Uhu
Масло слил, чуть больше трёх литров получилось. Бензином не пахло. Начал потихоньку заливать, потом долил раз, другой, долил до нижнего уровня и проехался километров 20. На утро долил остатки - уровень в норме (на пару мм ниже верхнего предела) проверял через 4 часа после последнего долива масла.
Вот не понял как так может быть, чё мне щуп показывал?
Теперь как параноик буду проверять уровень каждый день.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 мар 2012, 10:01
babay
А Вы щюп вытерали перед замерами масла?
СообщениеДобавлено: Сб, 03 мар 2012, 19:18
Uhu
А его надо вытерать? А чем он вытерается? Я думаю сам не осилю, нет технических навыков. За пару пива поможешь?
Граждане спасибо за подъдержку, проблэм решился сам собой. Более кровень не меняется. Было лишних 50 грамм, при переливаниях они аммортизировались.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 мар 2012, 20:19
ser9e
Uhu писал(а):А его надо вытерать? А чем он вытерается? Я думаю сам не осилю, нет технических навыков. За пару пива поможешь?
Глушишь прогретый двигатель. Ждешь минут 5-10. Достаешь щуп (уровень на щупе в этом случае будет повышен) и протираешь сухой чистой тряпкой насухо. Засовываешь щуп на место и вытаскиваешь через пару секунд. Это реальный уровень масла. Машина должна стоять ровно на ровной поверхности. При наклоне уровень будет колебаться достаточно существенно.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 мар 2012, 12:23
Uhu
А как проверить на ровной поверхности стомт автомобиль или нет?
Я думаю если поверхность ровная надо бы ещё и чтоб двигатель находился в абсолютно горизонтальном положении. На это влияют множество факторов в автомобиле: равномерность давления в шинах, износ пружин аммортизаторов, износ падушек двигателя и т.п.. И прочих факторов: атмосферное давление, приливы, географическое положение и т.д..
При совокупности незначительных отклонений от нормы всех перечисленных и прочих факторов возможны серьёзные погрешности в измерении уровня масла.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 мар 2012, 14:10
fedor
Ну дык-какие проблемы-покупается набор геодезиста и барометр :-)))
СообщениеДобавлено: Вс, 04 мар 2012, 14:49
An2
Еще можно обезжирить щуп бензином или ацетоном. Показания станут особо точными. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс, 04 мар 2012, 16:16
ser9e
Сегодня посмотрел - если машина наклонена вперед, то уровень на щупе ниже, чем на самом деле. Едва заметный глазом уклон дал разницу в полсантиметра.
Re: Высокий уровень масла на 1,6
СообщениеДобавлено: Вс, 04 мар 2012, 16:59
Mark Larson
Не буду плодить темы, спрошу тут, раз уж собрались знатоки измерения уровня масла :)
2 марта стал счастливым обладателем новой Фабии 1.2/69. В руководстве по эксплуатации есть раздел с описанием процедуры проверки уровня масла. Проверять рекомендуют на горячем двигателе во всех случаях, кроме двигателя 1.2/60, в этом случае проверка должна происходить только на холодном двигателе.
Вот мне интересно, на сколько сильно конструктивно отличаются двигатели 69 и 60 л.с.? Может мне тоже стоит проверять масло на холодную?
