forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мойка двигателя...
Мойка двигателя...
Мойка двигателя...
Сообщение ДенисКашира » Вт, 19 июн 2012, 13:21
Возможно ли помыть двигатель ( сам не собираюсь, хочу на мойке) и не навредить ему???
Что то очень страшно думать если где то что то замкнет или попадет вода, чему следует уделить особое внимание?
Может кто то мыл, поделитесь опытом, шкодоводы!!!!!!!!!!!!
ДенисКашира
Re: Мойка двигателя...
Сообщение Дима_02 » Вт, 19 июн 2012, 13:39
Раз в полгода после зимы, и перед осенью мыл сам на работе керхером. Мыл без химии, старался аккуратно, вроде проблем не было (3 раза постучал по дереву) :)
Дима_02
Сообщение mpp181 » Ср, 20 июн 2012, 6:40
Мою сам, керхером, несильным напором. Если есть сильные загрязнения, использую пенный очиститель двигателя Hi-Gear. Ничего не укрываю, но стараюсь чтобы сильная струя не попадала на разъемы блоков управления и генератор.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение ДенисКашира » Ср, 20 июн 2012, 9:46
Спасибо, читал в инструкции по эксплуатации, что необходимо закрывать генератор пленкой, так ли? и больше всего интересует аккумулятор, он вроде как защищен?
ДенисКашира
Сообщение mpp181 » Ср, 20 июн 2012, 14:48
ДенисКашира писал(а):Спасибо, читал в инструкции по эксплуатации, что необходимо закрывать генератор пленкой, так ли? и больше всего интересует аккумулятор, он вроде как защищен?
Можно и закрыть, хуже не будет. Что касается аккумулятора (он никак не защищен), то я просто скидывал минус.
mpp181
Сообщение mr_Green » Чт, 21 июн 2012, 10:09
Так если на мойке (лучше на приличной, не гаражной), то там знают, как правильно мыть двигатель. В любом случае, этой мойке можно будет потом выкатить претензию.
mr_Green
Сообщение Desa » Чт, 21 июн 2012, 13:18
на любой мойке написано, что они не несут ответственность при помывке двигателя за поломку электроники.
у меня двигатель и отсек очень грязные, подходил в ОД спрашивал как и где можно помыть, они говорят что лучше вообще не мыть, но можно и у них, главное чтоб электроника не промокла... вот и думаю а как сделать чтоб не промокла )))
SKODA Fabia FL 1.4 Ambition
Desa
Сообщение ДенисКашира » Пт, 22 июн 2012, 9:14
Так вот мне ОД и сам сказал, что мол движок то очень грязный, не мешало бы помыть !!!
Поеду на мойку узнаю...
ДенисКашира
Сообщение shish » Пт, 22 июн 2012, 9:29
еще моют паром, тоже хочу попробовать, но боюсь...
shish
Сообщение aloha_hawaii » Сб, 23 июн 2012, 19:40
дилер помыл паром, потом неделю не гасли дрл(их блок включает когда нагрузка в сети есть), видимо где-то проводка коротила. когда просохло - всё вернулось в норму.
aloha_hawaii
Сообщение DENker » Сб, 23 июн 2012, 23:09
специально спрашивал у од, нужно ли мыть моторный отсек, когда он сильно загрязнен
сказали, что по рекомендациям шкоды, лучше не мыть вообще
DENker
Сообщение teryky » Пн, 02 июл 2012, 17:08
Как-то раз вымыл...На мойке...Мама лежала в больнице.Ну оставил им машину,а сам пошел навестить.Зимой,правда-вот дурак!!!
На следующий день поехал в сервис.Бедная Шкода-"двоила"...Выхлопной коллектор стал малиновым...Ну вообщем своим ходом не доехал-друг притащил на "галстуке";хорошо,что есть друзья!!!
Отделался легким испугом-катализатор остался целым...Вернее почти целым-от него откололся кусочек и потом пару месяцев бултыхался в выхлопной трубе на поворотах...В свечных колодцах была вода...Датчики,разьемы-высушили...
Ну вообщем сейчас очень настороженно отношусь к процессу мойки двигателя....
teryky
Сообщение kbv » Вт, 14 авг 2012, 11:17
DENker писал(а):специально спрашивал у од, нужно ли мыть моторный отсек, когда он сильно загрязнен
Я тоже получил такой ответ. После ответа решил, что мыться я не буду :oops:
www.fototerritoria.ru www.kirillberesnev.ru
kbv
Сообщение tuvsan » Сб, 25 авг 2012, 13:44
Да..сам не мыл..но друг на Окташе рискнул..на мойке..Керхером...и что интересно - до дома 5 км по трассе доехал...а в гараж хотел заехать..-все..не завелась...стоял с открытым капотом..сушил...
Так что с Керхерами поосторожней по капотом..- грязь меньше навредит..)
PS. по поводу аккумулятора - он защищен..ему то как раз не страшно...в отличии от генератора..разъемов..и т.п.
Fabia_New_1.4_ 2008
tuvsan
Сообщение MAX1980 » Пт, 31 авг 2012, 16:55
Я мыл 2 раза,прошлой весной и этой,в прошлый раз все прокатило,а этот раз на следующий день(через 30км пробега) начало ее трусить не подетски,проехал так до дома 30 км,вынул свечи-ничего вроде,потом заработала нормально,в процессе мойки генератор и аккумулятор укрывал кульками,теперь если и буду мыть,то укрою еще и крышку над свечами..
MAX1980
