forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - троит трясет двигатель Фабия 1.2 пробег всего 25000
Сообщение mirka » Чт, 21 июн 2012, 13:02
Здравствуйте. Подскажите, если кто сталкивался
Машине 2 года пробег 25 тысяч, около 2 месяцев назад усилилась вибрация от ДВС, что стало довольно ощутимо в салоне. Потерялась мощность. Масло вроде не жрет. На ТО2 замерили компрессию на цилиндрах: 1 -12, 2 -10, 3 -6, что очень не хорошо. Говорят что, что то с ГБЦ, или с поршнем.
Перед ТО2 почистили в гараже свечи, вибрация уменьшилась, через некоторое время снова увеличилась.
В диллерском сервисе предлагают разбирать ГБЦ , стоимость 7 тыщ. , чтобы отыскать причину неровной работц двигателя. Я в шоке как у новой машины с небольшим пробегом, могло полететь пол двигателя!!!! Гарантия в аккурат кончилась.
После ТО2 тут же проверила масло - черное, выше уровня на 4 мм. Получается просто долили а не меняли. Значит тормозную жидкость тоже вообще не меняли. Фильт маслянный грязный , видно что просто протерт тряпкой, вывод тоже не меняли?? За что содрали 8 тысяч непонятно.
Катушки говорят в норме свечи тоже. ГБЦ можно только менять на новую (стоимость 30-40 тысяч), ремонту говорят не подлежит.
Что подскажите делать, вести в др сервис и делать диагностику? Или соглашаться на разбору гбц.
mirka
Re: троит трясет двигатель Фабия 1.2 пробег всего 25000
Сообщение Selar » Чт, 21 июн 2012, 16:48
А в каком сервисе были?
Чёрное масло это нормально. Это говорит о том, что масло исправно работает. Хуже если масло светлое.
А как вы смогли увидеть масляный фильтр? Вы его вынимали?
Fabia 1.2 AZQ продал, Опель Мерива , купил. YEti-1,8 МКПП 2012 г. Чёрненькая. 4х4
Selar
Сообщение Mark Larson » Чт, 21 июн 2012, 19:51
Selar писал(а):А в каком сервисе были?
Чёрное масло после сразу после ТО - это не нормально. Это может говорить о том, что продукты сгорания топлива активно контактируют с маслом. Значит либо кольцам конец, либо клапан прогорел. Возможно конечно и дефект самого поршня.
Разбирать надо однозначно.
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Сообщение avtpdm » Чт, 21 июн 2012, 20:00
mirka писал(а):Здравствуйте. Подскажите, если кто сталкивался
Очень сумбурно написано.
1. Однозначно показать автомобиль в проверенном сервисе.
2. Экспертиза сможет доказать, меняли масло или нет.
p.s. пока ни на что не соглашаться и ничего не подписывать.
С уважением,
+79687582791 Денис
avtpdm
Сообщение mirka » Пт, 22 июн 2012, 4:58
масло смотрели при приеме машины после ТО в сервисе. На вопрос почему масло черное, мастер сказал что это от того что при замене от старого масла не отмывают. Но на машине после ТО еще не ездили, нормально ли такое?
Фильтр маслянный вынимал на работе механик местный и сказал что его не меняли, что в этом случае надо было делать метки, а щас... не докажешь. Но сказал , что его просто сверху протерли, а с боков старая грязь осталась.
Подскажите, можно ли написать претензию по некачественному ТО (грязное масло, навяззанный сервис превышен нормачас по регламенту-вместо 1.9 получилось 3,2)?
Спасибо всем за ответы.
mirka
Сообщение deniann » Пт, 22 июн 2012, 10:20
Скорее всего клапан. он стоит около 1 тыс. головку в сборе менять не надо (она вполне ремонтопригодна) еъездите к диллеру возможно по куланцу сделают гораздо дешевле(или бесплатно)
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение mirka » Пт, 22 июн 2012, 17:18
Масло проверяли на месте проведения ТО, и оно уже было черным. Мастер сказал что это от того что при замене не отмывают от старого масла .
Фильт смотрел после приезда из сервиса местный автомеханик на работе, он сказал что фильтр потертый и со старыми загрязнениями. Посоветовал в след раз делаить метки на нем.
ГБЦ в сервисе сказали не ремонтируют, т.к. у них нет регламента на данные работы. По кулансу может быть только замена гбц.
при этом чтоб ее разобрать нужно тоже раскошелиться прилично. Можно ли как то доказать что в сервисе не меняли масло и фильтр?
mirka
Сообщение mirka » Сб, 23 июн 2012, 14:01
спасибо всем за коментарии
mirka
Сообщение An2 » Вс, 24 июн 2012, 19:16
Вот ссылка на статью в журнале "За рулем", где описывается подобная история. Экспертизу заказывали в некоем ВНИИНМАШе.
http://www.zr.ru/archive/zr/2012/06/kovarstvo-tieploroda#PhotoSwipe1340554037340
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
