forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите!!! выдавливает масло...
Сообщение kydfan » Пт, 07 мар 2014, 12:09
Выдавливает масло из-под зазора соединения маслозаливной горловины и основного блока, в сервисе посоветовали щель соединения заделать герметиком, не помогло к официалам ехать дороговато....(изначально думал что давит из-под крышки, но нет крышку менял, да и видно как пузыриться из зазора)
Румик 2009г 1.2, пробег 130000 км.
kydfan
Re: Помогите!!! выдавливает масло...
Сообщение more » Вт, 11 мар 2014, 16:19
проверь патрубок вентиляции картера (может забит эмульсией)
more
Сообщение kydfan » Сб, 15 мар 2014, 9:42
Проверил был забит прочистил, спасибо не стало так давить, но все равно на трассе при 4500 оборотах, немного травит......, хотя сказали у официалов что все должно быть герметично..
Все равно спасибо огромное помогло....
kydfan
