комплектоация 1,6 АКПП, пробег 6500
На 5000 появилась детонация или резонирование чего то обо что то на оборотах от 1500 до 2000, причем если придавать педаль то это проскакивает почти незаметно, а если плавно давить на газ то ощущается вибрация на педали и гул и достаточно внушительный, а после 2000 опять все в норме. Данная вещь проявляется только при нагрузке авто т.е. в движении, а на месте ничего подобного нет. Езжу на 95ом, для эксперимента пробовал 92ой и эфект тот же, значит дело не в зажигании. У кого замеченна такая же проблема?
