forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при торможении
Сообщение birdca » Вс, 01 фев 2009, 16:42
Пробег 13700 при торможении появиляся металический скрежет в передних тормозах. Из за этого поехал на 1-е ТО. На станци сказали что между диском и колодками попадает песок и потому такой звук. А еще предложили заменить тормозные диски и колодки конечно не безплатно и звук пропадет. Подскажите в чем проблема и как ее решить?
birdca
Сообщение aste2006 » Вс, 01 фев 2009, 18:40
Проще поменять колодки..............устанешь ждать пока приработаются).А после мойки как гудят?..На мойку заедь...и просуши в гараже ночь..достаточно..утром узнаешь.Хотя должны приработаться -ресурс еще нормальный.Да и колодки наверное оригинал по идее....а китайские левые новые свистят...едешь и краснеешь)))
aste2006
Re: Скрежет при торможении
Сообщение eugene132003 » Ср, 18 мар 2009, 19:59
birdca писал(а):Пробег 13700 при торможении появиляся металический скрежет в передних тормозах. Из за этого поехал на 1-е ТО. На станци сказали что между диском и колодками попадает песок и потому такой звук. А еще предложили заменить тормозные диски и колодки конечно не безплатно и звук пропадет. Подскажите в чем проблема и как ее решить?
раз 5 резко тормозни и диски прочистяца. у меня такое было. дилеру позвонил, там предложили почистить за 1500 р колодки с дисками. а когда я сказал, что далеко от них, парень на том конце провода посоветовал потормозить. попробовал. помогло.
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение DEMY » Пн, 23 мар 2009, 22:47
не вестись и не менять, а как пишут в 2 ух постах выше, протормозиться или если есть возможность керхером при снятых колесных дисках по суппорту)))
грязь застревает между диском, супортом и колодками : спереди :!:
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение ~Water~ » Ср, 24 июн 2009, 17:10
скрипели после песка неделю
после мойки всё прошло :)
~Water~
