Но ведь где-то обсуждалось,масло в нашей АКПП,на весь срок... вы сами решили,или дилер предложил?Evgenii писал(а):Всё как обычно + замена масла в АКПП 8000р. Итого если память не изменяет: маслянный фильтр, (топлевный не менял т.к. на газу катаюсь), замена воздушного, салонного, Замена тормозных колодок передних. всё помоему. Итого примерно 5-6+8 т.р. (масло своё)
Рубль писал(а):Но ведь где-то обсуждалось,масло в нашей АКПП,на весь срок... вы сами решили,или дилер предложил?Evgenii писал(а):Всё как обычно + замена масла в АКПП 8000р. Итого если память не изменяет: маслянный фильтр, (топлевный не менял т.к. на газу катаюсь), замена воздушного, салонного, Замена тормозных колодок передних. всё помоему. Итого примерно 5-6+8 т.р. (масло своё)
