forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Небольшой скрип в подвеске Roomster
Сообщение Фэд » Вт, 14 апр 2009, 9:27
А у меня данный скрип с наступлением тепла, а именно сухой погоды, пропал, то есть в сырую погоду он проявляется. Пробег состовляет 9100 км. Даже не знаю, что и сказать. Вот такая странная штука. Сейчас езжу и как говорят себе голову не заморачиваю. Когда подойдёт время на ТО-1, задам вопросы сервисменам.
Фэд
Сообщение Evgenii » Вт, 14 апр 2009, 14:32
Вот Вот тоже самое, вероятно резина стареет и просто приходит время её менять, т.к. заезжал на диагностику всё целое, после обработки 4wd всё проходило дня на 3-4.
Evgenii
Сообщение ~Water~ » Ср, 24 июн 2009, 17:05
начал морочится после турне в 1000км
на 11т начался скрип и да же хруст
на одном из сервисов стормозили, оформили левый ремонт, а меня отправили нисчем и сразу.
на другой приехал, сразу приёмщик сказал что Втулки стабилизатора
типа любишь быстро ездить
потом долго на складе их небыло, а когда появились и стал вопрос меня или нет - меня уговорили не менять родные с 15т пробега к тому времени, т.к. поставят турецкие на 10т пробега, а родные на 60т
брызгнули с балончика пеной типа ВД (название времён жигулей) и всё прошло
теория такова: влага попадает - не скрепит, а как подсыхает начинает
~Water~
Сообщение Ёжж » Ср, 24 июн 2009, 19:10
А куда брызгать то надо? Не видел?
рум 1.4
Ёжж
Сообщение ~Water~ » Чт, 25 июн 2009, 8:07
Видел,
между втулкой и обжимаемым ей стабилизатором, того зазора вполне хватает
сам стабализатор был так зажат, что с трудом его по оси провернёшь - вощем втулки как новые.
~Water~
Сообщение Фэд » Ср, 03 мар 2010, 9:10
Вот, опять наступает весна, дороги стали сырые. Вновь появился при проезде полицейских и т.д. скрип спереди справа. Раздражает. Лечу просто, музыку погромче. Всё-таки - это какая-то конструктивная особенность (или недоработанная конструкция) этих машин.
А в остальном всё в порядке. Пробег больше 23 т. км. Машине 1,5 года.
Надеюсь, что когда наступит тепло, дороги просохнут и этот скрип исчезнет как в прошлом году.
Фэд
Сообщение Evgen 44 » Ср, 03 мар 2010, 13:22
У меня скрип появился тоже при проезде лежачих полицейских перед второй зимой.В апреле гарантия истекает,думаю на ТО заменят резинки. Еще люфт рулевой незначительный.Инфа где-то проскакивала,у нас рулевая рейка подтягивается?
Evgen 44
Сообщение Фэд » Ср, 07 апр 2010, 8:09
Дороги подсохли и скрип спереди справа опять исчез (пробег 25000 км). Так что ездим дальше.
Фэд
Re: Небольшой скрип в подвеске Roomster
Сообщение A_ST » Вс, 05 дек 2010, 7:26
народ!
у кого появлялся скрип в подвеске на лежачих и потом пропал с наступлением тепла: появлялся ли скрип снова с похолоданием, и если да, то когда, при каких условиях?
интересуюсь потому, что после приобретения в марте своего Рума успел застать сей скрип пока было холодно, но с теплом он пропал и до сих пор (тьфу три раза...) не появлялся...
двухкомнатная стрела с ирокезом...
A_ST
Сообщение 1,4malo » Вс, 05 дек 2010, 17:56
У меня заскрипел с -10 и т.д. В -30 воще неприятно было. Сейчас потеплело до - 10 и скрип ушел. Сузуководы говорят. что у них такая же ерунда от воды, когда она замерзнет. Похоже и у нас тоже самое. Есть возможность посуши феном передние РМО, может теория подтвердится.
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение A_ST » Вс, 05 дек 2010, 18:15
зачем сушить? я-ж говорю: пока скрип вновь не появлялся. интересует именно условия повторного появления
A_ST
Сообщение 1,4malo » Пн, 06 дек 2010, 11:55
Появится отпишу. Забыл правда сказать, что тпри первом появлении скрипа забрызгал все силиконом. Может сейчас только дало эффект?
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение Фэд » Пт, 04 фев 2011, 9:02
На улице потеплело и снова появился скрип спереди справа. Это уже длится третью зиму споподряд, надеюсь с теплом он снова пропадёт.
Машине 2,5 года, пробег больше 35 тыс. км. В остальнм же всё в норме.
Фэд
Сообщение vb » Пн, 07 фев 2011, 7:36
тоже в эту зиму появился. пробег 30тыс.
я думал, что с холодами связано. в сервис что ли обратиться?
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Сообщение 1,4malo » Пн, 07 фев 2011, 23:00
У меня скрип начал прогрессировать, правда морозы стояли -20 и ниже. Пробег 20 тыс. На днях заехал к дилеру. Сразу выдали вердикт - втулки стабилизатора. Пытался валить на гарантию, но центр Шкоды в Москве никак не хочет на себя брать данный дефект. Вобщем дилер еще наснимал на камеру, отправил в Москву, но ответил, что данные действа для успокоения совести и наврядли приведут к гарантийному случаю. Можно конечно было рвать и метать, хоть до суда, но я уже замучался ездить на скрипучей телеге, отдал 2 рубля - все заменили. Теперь наслаждаюсь тишиной. Еще лучше взять втулки и поменять самому, резинки дешевые. Основное стоит работа - почти час, да защиту снять. Снятые втулки были изжеваны изнутри. НО РЕЗИНА БЫЛА НОРМАЛЬНАЯ, эластичная. Что за чудеса? Может на заводе ключ динамометрический сломался, недотянули?
1,4 BXW
1,4malo
