forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мои Доработки Рума
Мои Доработки Рума
Re: Мои Доработки Рума
Сообщение Evgenii » Пт, 04 мар 2011, 14:39
Противотуманки стоят в штатном месте, те овалы которые на морде, это дополнительный дальний. возможно позже демонтирую, когда установлю завОдский ксенон Ну а пока поездим так (ночью как днём) Даже не думал, что Хелла так светит с штатными лампами
Evgenii
Сообщение Ёжж » Вт, 05 апр 2011, 21:57
Извини, выгладит конечно странно. У меня тоже линзы, светят конечно хреново, но не до такой же степени. Я свою фару чуток приподнял и стало намного лучше. А это НЛО какоето из далека. Еще не дай Бог с ксеноном. Тогда туши свет, кидай гранату. :evil:
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Evgenii » Ср, 06 апр 2011, 5:21
Если честно сам тоже не в восторге, но часто приходится ездить по трассе в темное время, а привыкнув к ксенону от него отказаться достаточно трудно. Если не взитать на внешнее не привычное .... Светит (в овалах галоген) значительно лучше чем то, что было хоть с штатными лампами хоть с ксенон китаем.
Сейчас планирую узаконить и поставить штатный ксенон. и вероятно после этого сниму эту .... (чем не устраивал ксенон в штвтных линзах, Основное, если ближний выставляешь по норме, то дальний в небо, и соответственно дальний по норме ближний в ноги.
Evgenii
Сообщение gerzik » Ср, 06 апр 2011, 9:16
Даааа. Жень, бросай все, едь жить к нам. У нас тюнингом можно занимацо(еще :) )
gerzik
Сообщение Макс Ситроен » Чт, 14 апр 2011, 11:25
Думаю надо поставить дополнительные фары в капот, как на раллийных машинах
Можно не ксенон.
Макс Ситроен
Сообщение Evgenii » Чт, 14 апр 2011, 15:44
По ГОСТу так нельзя, минимум должно быть не мение 40 см между фарами, а морда у моей сорри но узкая.
Evgenii
Сообщение Evgenii » Чт, 28 апр 2011, 5:49
Ещё по зиме загорелся поменять музыку в своём Роомстере, тем более, что мой Danse начинал глючить , вернее его антишок переставал работать.
Надо отметить, что помимо штатной магнитолы у меня стоял усилок блаупункт (из дешёвых) и сабик 8 дюймовый саундстрим, в 9 л. Обьема с фазиком.
Ну раз планы есть их надо постепенно воплощать. Первым этапом поменялфронтальную акустику, поставил Гертцы хай энерджи 16 см. и сделал шумку двери, заиграло мягко скажем получше. Вторым этапом была замена магнитолы. Поставил пионер 4200 SD стоял на распутии между этой и 88 пионером. Понимаю качество 88 значительно лучше, но так уже достало возить с собой кучу дисков и так хотелось чтобы магнитола понимала и флэшки и карточки SD это и послужило тем, что склонило чашу весов в сторону от качества к функционалу. Следующим, вероятно последним этапом стало приобретение нормального усилка, через который запитаны теперь фронт и новый саб . Саб- Закрытый ящик 38л. С имплантированным динамиком «Феника голд» бас как и хотел получился достаточно мягким и увесистым; как ни как 12 дюймов.
Итого было :
http://audiox.ru/item_aq_booster_____Bl ... _1631.html
сабик Soundstream EXW 8
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/100-109sst.htm
фронт Hertz HSK 165
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... =HSK%20165
ну и магнитола пионер 4200 SD
http://www.music-car.ru/Pioneer_DEH-4200SD.html
СТАЛО
Магнитола и фронтальные колонки те-же,
Усилитель DLS RA40
http://www.music-car.ru/DLS_RA40.html
сабик
Phoenix Gold R112 в 38л. ЗЯ
http://www.music-car.ru/Phoenix%20Gold_R112.html
По истечении 2 дней настроек похоже получается сделать звук соответствующий требованиям (два дня это не тупо два дня крутилки крутить)
Пара фоток как получилось, вид со снятым фальш полом
И вид как вообще багажник теперь выглядит
Evgenii
Сообщение simusoff » Пн, 12 сен 2011, 14:16
Вопрос?
А кто-нибудь ставил сетку в решутку радиатора и бампера, чтобы камни не летели?
Skoda Octavia Combi A7
simusoff
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 12 сен 2011, 17:22
simuosff писал(а):Вопрос?
ЗДЕСЬ
Только я вместо саморезов черным герметиком обклеил.
И ТУТ
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Biolim » Пн, 12 сен 2011, 20:26
У Новых румов решетка другая
Skoda -Praktik !SKODA Roomster !
Biolim
Сообщение simusoff » Пн, 12 сен 2011, 20:41
У меня вообще скаут!
simusoff
Сообщение Biolim » Пн, 12 сен 2011, 21:02
simuosff писал(а):У меня вообще скаут!
Гордо сказано :Bravo:
Biolim
Сообщение vb » Вт, 13 сен 2011, 5:15
ответ: я ставил.
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Сообщение simusoff » Вт, 13 сен 2011, 9:02
Так я не в обиду кому-то, я просто про то, что у нового рума решетка другая)))
simusoff
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 13 сен 2011, 11:24
simuosff писал(а):Так я не в обиду кому-то, я просто про то, что у нового рума решетка другая)))
Для FL
KinZ@Z@
