forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в подвеске при переезде лежачих полицейских
Re: Скрип в подвеске при переезде лежачих полицейских
Сообщение Gear » Вт, 16 ноя 2010, 18:29
1,4malo писал(а):А как переживает резина контакт с ВДэшкой? Как бы не высохла и не растрескалась, после гарантийного сроко естественно.
А машина у вас дома стоит или по улицам ездит?
Резина в РМО переживает во время эксплуатации такие химические и климатические нагрузки, что WD-шка для неё, как "масло для каши". :D
Другой способ - можно на мойке попросить, чтобы РМО струёй воды под давлением обдали.
Gear
Сообщение 1,4malo » Ср, 17 ноя 2010, 19:17
Дело в концентрации. На улице обувь пока не плавится. Соль на резину особого воздействия не оказывает, больше на железо. А из чего сделана ВД - я не знаю, на ней не пишут. И в применении ВД - резина тож не значится. Керхер тема, но сейчас уже от льда заскрипит. На выходных ототру щеткой и брызну силикон, отпишусь что вышло.
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение A_ST » Чт, 18 ноя 2010, 13:38
1,4malo писал(а):Дело в концентрации. На улице обувь пока не плавится. Соль на резину особого воздействия не оказывает, больше на железо. А из чего сделана ВД - я не знаю, на ней не пишут. И в применении ВД - резина тож не значится. Керхер тема, но сейчас уже от льда заскрипит. На выходных ототру щеткой и брызну силикон, отпишусь что вышло.
в основе ВэДэшки лежит уайт-спирит (его там примерно 50%, точный остав производители держат в секрете).
НО! ВэДэшка после применения требует обязательной смазки обработанных деталей, т.к. сама смазкой не является (это ошибочное заблуждение о ее смазочных свойствах основано на схожести некоторых эффектов от применения и органолептических свойствах)
двухкомнатная стрела с ирокезом...
A_ST
Сообщение 1,4malo » Чт, 18 ноя 2010, 20:20
По поводу смазочных свойств написано на самой ВД, а про ее взаимодействие с резиной ничего не пишут - область применения - железо.
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение A_ST » Пт, 19 ноя 2010, 8:50
производители и не такое могут написать...
хотя, может я не так выразился...
ВэДэшка в общем-то смазывает, но это не долгосрочная смазка
P.S. из личного опыта. регулярно прыскал ВэДэшкой висячий уличный замок. обратил внимание, что после каждой обработки большая часть этой ВэДэхи благополучно и очень быстро вытекала из внутренностей замка. мало того: она еще и вымывала заводскую смазку. как итог: спустя год замок стал туго открываться, а недавно и вовсе заклинил. причем я заметил, что с каждым разом обработка ВэДэшкой помогала все меньше и меньше, да и заводской смазки под конец практически не осталось в замке... выводы делайте сами...
A_ST
Сообщение 1,4malo » Пт, 19 ноя 2010, 21:25
В РМО нет смазки,а ее текучесь как раз и нужна. Вопрос один - не кончит ли она резину?
Добавлено спустя 21 час 54 минуты 53 секунды:
Почистил, забрызгал все силиконом - скрипит :evil: Что делать - подскажите. Вд НЕ ХОЧУ БРЫЗГАТЬ - боюсь за резину.
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение Gear » Вс, 21 ноя 2010, 11:03
Резиновый скрип могут издавать:
1.РМО рычага
2.РМО кронштейна
3.Втулка (подушка) стабилизатора
ИМХО, протирать снаружи и брызгать силиконом бесполезно.
1. Нужно убедиться в отсутствии механических повреждений.
2. Нужно убедиться в полной чистоте элементов
3. Нужно помнить, что силикон будет собирать грязь и частицы пыли.
Gear
Сообщение 1,4malo » Вс, 21 ноя 2010, 14:21
Убедился и в целосности и частоте - скрип есть - что делать?
ЗЫ: у машин после 2008 г вып - рычаг другой.
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение kbv » Вт, 29 мар 2011, 16:29
1,4malo писал(а):Наступили первые морозы. При переезде лежачих полицейских раздается скрип в передней подвеске. Ощущение, что срипит какая-то резина. Кто сталкивался, подскажите где искать.
Тоже есть такое дело. Машине 2 года пробег более 80 000.
www.fototerritoria.ru www.kirillberesnev.ru
kbv
Сообщение Дантес » Чт, 31 мар 2011, 16:22
Машине 3 года пробег 45 000 км - аналогичная ситуация. Во время 3-го ТО поменял резинки на стабилизаторе и все!
Дантес
Сообщение 4i » Вт, 19 апр 2011, 21:21
Было этой зимой на фабе 1,4. помыл керхером - прошло. Зимой 2009-10 не было такого, но и мыл по 2 раза в неделю, рычаги стойки. След. зимой посмотрю.
4i
Сообщение legogog » Ср, 20 апр 2011, 12:00
А вы уверены что это сама подвеска скрипит, не лежачий полицейский? И в какое время года это происходит, не зимой? Может намерзло чего?
legogog
Сообщение СЕРГЕЙ114CC » Ср, 25 апр 2012, 15:01
Была такая неприятность..." Лечится" заменой втулок стабилизатора.Кстати не стоит забывать что после необходимо сделать сход-развал ОБЯЗАТЕЛЬНО.Стоимость резинок около 1000 рублей.
СЕРГЕЙ114CC
Сообщение andrei59 » Ср, 25 апр 2012, 17:57
Какая связь резинок стабилизатора и развала?
skoda roomster 1.6 автомат двигатель BTS.
andrei59
Сообщение СЕРГЕЙ114CC » Чт, 26 апр 2012, 9:46
Вообще то по регламенту сход- развал положено делать раз в год.Дороги у нас не " европейские"... Тем более все в подвеске , что связано с "резинкам"с износом последних меняется допуски между другими деталями подвески.В данном случае лучше подстраховаться.(просто исхожу из принципа, если даешь совет то делай так же и себе.)Хотя сколько людей столько и мнений. :)
СЕРГЕЙ114CC
