forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - колеса на румстер.
колеса на румстер.
Сообщение Evgenii » Вс, 28 мар 2010, 11:47
Басявыё диски.
Evgenii
Сообщение Hoodoy » Вс, 28 мар 2010, 15:37
Evgenii писал(а):Басявыё диски.
Что вы подразумеваете под этим своим словосочетанием?
Кто-то по девченкам ездиет. Кто-то на машине работает.
Я счетаю эта машина для работы и для постоянных разъездов особенно когда приходииться ездить по России. Так что нет смысла на нее литье ставить 16"-17" и низкий профиль. Диски убиваються на раз. Туда сюда съездил и все штамповку правь кувалдой. А литье если стоит, то подвеске крышка, по нашим дорогам низкий профиль никак нельзя ставить. Но это мое сугубо личное и субъективное мнение.
Hoodoy
Сообщение Evgenii » Вс, 28 мар 2010, 17:25
Сынишка у приятеля так говорит когда доволен каким нибуть подарком. что-то вроде красиво, мило и здорово только в одном слове.
Evgenii
Сообщение Monkey D. Luffy » Ср, 31 мар 2010, 14:37
Всем привентус !!!
С потеплением и обильным таянием снега, в очередной раз решил озадачиться покупкой дисков для летней эксплуатации :)
Окончательно определился диаметром - будут 17" колёса 8) и резина будет 205/45 скорее всего, также рассматриваю вариант 215/45 ;)
А вопрос такой: какую ширину обода диска лучше взять 6,5-7-7,5" ????
Уважаемый San_Ok, очень жду Вашего коммента :)
ПыСы:
если я правильно понимаю, то посадочный диаметр на руме 57,1 т.е. меньше низя а больше мона, но только с посадочными кольцами, так ?
Monkey D. Luffy
Сообщение San_Ok » Ср, 31 мар 2010, 16:24
Monkey D. Luffy писал(а):Всем привентус !!!
ПыСы:
Ширину можно взять 6,5 или 7 для той ширины рнезины которая планируется.
По резине, 205 будет найти сложно, такой размер мало кто делает, 215 более ходовой, она нормально встает, я даже 225 эксплуатировал, но это уже перебор, при загрузке цепляет.
Посадочный диаметр ступицы на Руме 57,1, но если будет больше не страшно, для этого продаются кольца, у меня на дисках посадочное ступицы 73,1, поставил кольца, они с тоят порядка 200 рублей.
Обязательно похвастайтесь колесиками как поставите, будем ждать отчета.
Audi A3 8P1 1,6 BSE; Oktavia Tour 1,6
San_Ok
Сообщение kiiyy » Чт, 01 апр 2010, 7:49
Monkey D. Luffy писал(а):Окончательно определился диаметром - будут 17" колёса 8) и резина будет 205/45 скорее всего, также рассматриваю вариант 215/45 ;)
А не перебор по высоте? Всё таки 3 см больше в диаметре:
Подвеска Вам спасибо не скажет. Почитайте ТУТ, может пригодится.
kiiyy
Сообщение SerjP » Чт, 01 апр 2010, 7:54
А откуда такая красивая картинка ? :)
2008-2012 Skoda Roomster K065OT163/ 2012- Skoda Yeti 1.8 DSG K065OT163
SerjP
Сообщение kiiyy » Чт, 01 апр 2010, 10:14
SerjP писал(а):А откуда такая красивая картинка ? :)
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
kiiyy
Сообщение San_Ok » Чт, 01 апр 2010, 10:42
(Подвеска Вам спасибо не скажет)
Да все нормально, пробег 57 тысяч, полет нормальный, все как у всех в подвеске, ничего не стучит и не гремит, нужно только поменять опорные подшипники, хрустят ( новые лежат в багажнике с осени)...
San_Ok
Сообщение Monkey D. Luffy » Чт, 01 апр 2010, 11:11
kiiyy писал(а):
Monkey D. Luffy писал(а):А не перебор по высоте? Всё таки 3 см больше в диаметре
Всем, привентус !!!
Перебор или нет, это определится после примерки ;) уверен, что будет в самый раз :D
спасиББа за картинку и статью :wink: много полезного, но на вкус и цвет, все фломастеры разные :crazy:
по подвеске, поделюсь личным опытом. был у меня сивик 97-го года выпуска 3-х дверный хэтч. подвеска у него не чета румовской т.е. предельно жесткая, а про управляемость и говорить нечего. так вот, прокатился я на отдых в астраханскую область на этом агрегате ВАЩЕ без проблем по подвеске и дискам :) (диск 16", резина 205/45 кажется) после поездки, загнал в сервис на диагностику т.к. переживал, что будут проблемы, ан нет. мастер выдал заключение, что все в поряде и даже диски не требуют правки, а трасса там такая, что мама не горюй(кто катался, тот не даст соврать). :)
делайте выводы, свой я уже сделал :)
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Re: ....
San_Ok писал(а):Да все нормально, пробег 57 тысяч, полет нормальный, все как у всех в подвеске, ничего не стучит и не гремит, нужно только поменять опорные подшипники, хрустят ( новые лежат в багажнике с осени)...
вот и я о том же, все с подвеской будет впоряде :friends:
Monkey D. Luffy
Сообщение Агрегат » Чт, 01 апр 2010, 23:06
Вот и я наконец-то избавился от штатного Бриджа в пользу Michelin Energy SAVER 195/60/15. Долго сомневался на счёт размера, но все сомнения развеял пост Худого (отдельное спасибо). Свершилось чудо: после установки данной модели с данным размером впервые за 1.5 года эксплуатации получил истинное удовольствие от управления автомобилем. Ничего нигде не трёт и не цепляет (хотя официалы на сервисе утверждали, что цеплять обязательно будет и мягче не станет, вывод: послушай манагера и сделай наоборот).
Какие плюсы?
1. Рум стал намноого мягче: раньше объезжал все возможные ямки и трещинки, теперь не обращаю на них внимания.
2. Машина стала выше: бордюры больше не страшны.
3. Улучшился аккустический комфорт.
4. Расход топлива по городу колеблется от 7 до 8 литров, на трассе пока не замерял, но думаю будет не более 5.
5. Великолепная управляемость, ничуть не хуже чем на 55-ом профиле.
6. Стал быстрее набирать обороты и следовательно быстрее разгоняться.
7. Низкое сопротивление качению: долго катится без замедления с включенной передачей без нажатия на педаль газа (правда износ тормозных колодок теперь наверно увеличится :D - это единственный небольшой минус).
P. S. Но самое главное - решена проблема с жесткостью, доселе никак не мог привыкнуть, даже хотел избавляться от данного авто, теперь низачто. Рум, ты лучший, Ураааа!
Агрегат
Сообщение Ёжж » Пт, 02 апр 2010, 18:34
:cry: если бы не ремонт в квартире
рум 1.4
Ёжж
Сообщение kiiyy » Пт, 02 апр 2010, 21:05
Смотрю на 205/55 R15. Правда выбор не большой, но просвет на 6 мм больше, вродь не много.
kiiyy
Сообщение Агрегат » Сб, 03 апр 2010, 0:10
Кстати, после переобувки остались 4 колеса + запаска штаного Бриджа в отличном состоянии, если кому надо, отдам недорого.
Агрегат
Сообщение Vlood » Вт, 06 апр 2010, 9:30
Эх если бы так кто-то R16 поделился. Нигде не могу найти 1 колесо 205/45/16.
Vlood
