forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип - скрежет в подвеске
Re: Скрип - скрежет в подвеске
Сообщение babay » Ср, 05 окт 2011, 21:00
smolll писал(а):http://www.clubvwpolo.es/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=239248 - Евгений и Babay - вы об этих девайсах говорите?
именно о них.
babay
Сообщение Boresich » Пт, 27 янв 2012, 14:07
Начался спустя 6 месяцев (в октябре - было еще не холодно) - диллер причины точно не знает - предложили и выполнили смазку втулок стабилизатора (500 руб). Помогло на 4 месяца и повторилось вновь. На 1 ТО (апрель) поменяли две втулки (300 руб. за шт), скрип появился опять в январе (с понижением температуры). Говорят опасности нет, но слышать его в салоне авто неприятно и раздражает. А гарантия распространяется на это? Что делать и как жить дальше? Какие еще варианты по устранению?
Boresich
Сообщение smolll » Пт, 03 фев 2012, 23:13
Будете ржать, но, менял масло в двс, снял защиту двс, пока стело, пока туда, сюда, изучил защиту на предмет потертостей, нашел свежие две потертости около задних болтов крепления защиты, при установки защиты обратно подложил резинки под эти потертости и о чудо, все скрипы при проезде полицейских и всех неровностей скрежет и щелчки пропали и при торможении тоже все пропало)))....
smolll
Сообщение A_ST » Вс, 05 фев 2012, 9:25
smolll писал(а):Будете ржать, но, менял масло в двс, снял защиту двс, пока стело, пока туда, сюда, изучил защиту на предмет потертостей, нашел свежие две потертости около задних болтов крепления защиты, при установки защиты обратно подложил резинки под эти потертости и о чудо, все скрипы при проезде полицейских и всех неровностей скрежет и щелчки пропали и при торможении тоже все пропало)))....
надо еще выждать некоторое время: у меня тоже поскрипывания в подвеске то есть, то нет. после выезда из гаража обычно ничто не скрипит, также как после мойки или иных посещений относительно теплых помещений на машине...
а еще в морозы за тридцать скрипы пропадают... :)
двухкомнатная стрела с ирокезом...
A_ST
Сообщение smolll » Пн, 06 фев 2012, 15:23
уже выждал 10000км, сейчас сново масло менять... ничего не скрипит, не щелкает
smolll
Сообщение Boresich » Пн, 06 фев 2012, 20:22
У меня скрипит в теплую погоду и в близкую к -25. Да, все гениальное просто. Но если причина всему защита картера, то почему скрип исчезал на время при смазке и замене втулок стабилизатора. Можно предположить что это происходит только из-за снятия и последующей установки защиты на место, затем во время эксплуатации защита снова поджимается к чуму-то и (или) сама что-то поджимает, что и приводит к появлению скрипа (правда в таком случае скорее всего появился бы металлический стук). Такая вот у меня версия... Но опробовать подложить резинки несложно и дешево
Boresich
Сообщение Oleg67 » Пт, 24 фев 2012, 15:33
kuzmich писал(а):Рум мой стал теплолюбивым. Каждое утро, если температура ночью опускалась ниже 20С, то наблюдаю скрип переходящий в скрежет от передней подвески. Появляется звук при практически любом покачивании машины - ямки, лежачие полицейские, переключение передач. Минут через 10 езды всё проходит. Смотрел на яме никаких явных дефектов не увидел. Есть у кого-нибудь предположение в чём причина?
У меня скрипы начались после замены опорных подшипников. Скрипы есть только зимой на любых неровностях, причём очень громкие. Сейчас на дворе чуть больше нуля и скрипы прошли до ближайших морозов.
И ещё заметил: Уже не первый год, если на улице влажно, то подвеска становится весьма мягкой, то есть какая то резина впитывает воду и смягчает подвеску. :) :)
Oleg67
Сообщение Evgenii » Пт, 02 мар 2012, 8:49
С заменой одного из рычагов этой зимой скрипы перестали появляться. Прям воолшебство какое-то. Ранее периодически скрипело, менял сайлен блоки, ставил от пассата, скрипы уходили на долго.
Evgenii
Сообщение Oleg67 » Ср, 28 ноя 2012, 15:24
Румстеру 4 с половиной года. Скрипы появились где то через полтора, в конце зимы, прямо сразу же после замены опорных подшипников. Ничего особо не помогало, а тут на днях меняли мне резинки стабилизатора и его втулки. Кроме того попросил смазать все 6 сайлент блоков, ни один из них ни разу не менялся. И всё, машина стала помягче и пропал скрип.
Oleg67
Сообщение Oleg67 » Пн, 03 мар 2014, 16:15
Тут как то пропал скрип после ремонта, поездил 2 зимы, всё нормально, а тут накрылась одна стойка стабилизатора. Поменял их в сентябре, а в ноябре начался сильный скрип справа. И то есть неделю, а то пару дней нет. И никак понять не могут на сервисе от чего. А потом обнаружилось и про это никто вроде не писал здесь, ещё одна причина так сказать: Накрылись оба опорных подшипника. Поменяли и всё, скрип пропал и машина даже мягче стала.
Самый прикол, что впервые скрип в подвеске появился сразу же после того как официалы мне опорные подшипники поменяли. А вот когда поменяли уже эти, то пропал.
Oleg67
Сообщение more » Вт, 01 апр 2014, 14:00
Была такая проблема 55000км поменяли два задних саленблока по 440р. за штуку и две резинки стабилизатора по 190р.работа обошлась 1440рх2+900рх2 теперь всё тихо и не скрипит.
more
Сообщение Oleg67 » Вс, 06 апр 2014, 19:17
more писал(а):Была такая проблема 55000км поменяли два задних саленблока по 440р. за штуку и две резинки стабилизатора по 190р.работа обошлась 1440рх2+900рх2 теперь всё тихо и не скрипит.
Задние сайленблоки? :shock: У всех же скрипит спереди.
Oleg67
Сообщение kuzmich » Вт, 08 апр 2014, 8:27
Oleg67 писал(а):Задние сайленблоки? :shock: У всех же скрипит спереди.
Задние сайлентблоки передних рычагов :)
Скоро самому менять надо опять, поэтому встал вопрос:
кто какие ставит сайлентблоки? Оригиналы, аналоги или усиленные?
Skoda ROOMSTER 1.6, МКПП, #906##190rus
kuzmich
Сообщение oraleks » Вт, 08 апр 2014, 15:25
Я ставил от Ауди ТТ цельные.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение kuzmich » Вт, 08 апр 2014, 15:35
oraleks писал(а):Я ставил от Ауди ТТ цельные.
Как ощущения? Долго ходят?
kuzmich
