forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение Himik161 » Пт, 30 ноя 2012, 10:43
Подскажите, каким образом регулируется высота струи из форсунок омывателя лобового стекла??? Румстер 2006 г.в. 1,4 ТДИ.
Кто-нибудь регулировал? Пшикают теперь слишком низко, после снятия/установки той самой пластиковой накладки с форсунками. Или они не регулируются никак?
Himik161
Re: Регулировка форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение Макс Ситроен » Пт, 30 ноя 2012, 14:56
А там в несколько струй или веерная форсунка?
Если струйная и есть возможность поставить веерную - рекомендовал бы именно это.
Макс Ситроен
Сообщение Himik161 » Пт, 30 ноя 2012, 15:45
Неее. Там веерная. Только что вычитал в руководстве по ШКОДА ФАБИЯ НЬЮ - форсунки омывателя не регулируемые. Тогда вопрос в следующем, почему после снятия/установки пластиковой накладки с форсунками, они вдруг внезапно начали еле-еле брызгать слишком низко. До этого было все ОК.
Himik161
Сообщение andrei59 » Пт, 30 ноя 2012, 16:37
Может поставили не на место.Надо ослабить гайки "жабо"и подвигать его.посмотреть ещё что-бы жабо встало в молдинг стекла.
skoda roomster 1.6 автомат двигатель BTS.
andrei59
Сообщение Himik161 » Сб, 01 дек 2012, 8:07
Разобрался. Форсунки у нас не регулируемые (веерные), о чем даже написано в руководстве по эксплуатации (фабия нью). Если они начинают брызгать не туда куда надо, то почистить, если не помогло, то только замена форсунки. Может кому пригодится 5J0 955 985 - форсунка без подогрева цена 150 р., 5J0 955 986 - форсунка с подогревом цена 450 р.
В моем случае при подсоединении шлангов к форсункам, на одной из них я не до конца надел шланг (там есть специальные защелки, не так как на ТАЗах), защелка не встала на свое место, поэтому вода просто брызгала мимо форсунки под жабо, отсюда недостаточное давление и струи брызгали еле-еле на самый низ стекла. Всем спасибо. Удачи.
Himik161
