forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Небольшой скрип в подвеске Roomster
Сообщение Venik » Пт, 13 июл 2007, 5:27
Здравствуйте!
Недавно приобрел Roomster (комплектация Stort).
Проехал на нем порядка 500 км. Все нравится, особенно после DAEWO NEXIA.
Но немного напрягает небольшой скрип в подвеске при езде по неровной дороге или при проезде "лежачих полицейских"
Не могу понять это особенность конструкции амортизаторов или мне уже пора ехать в сервис. Заранее благодарен за ответ
Venik
Сообщение Denis » Пт, 13 июл 2007, 9:42
У меня было что-то похожее на пробеге около 12 тыс., замена подушки амортизатора по гарантии...
Ребята на сервисе удивились, говорят, была явная трещина в резине...
Denis
Re: Небольшой скрип в подвеске Roomster
Сообщение plis » Вс, 20 янв 2008, 14:09
Venik писал(а):<...>напрягает небольшой скрип в подвеске при езде по неровной дороге или при проезде "лежачих полицейских"<...>
Тоже - левым колесом тишина, а правым - свистяще-шипящий звук.
С уважением.
plis
Сообщение Фэд » Вт, 17 фев 2009, 13:53
У меня тоже самое, а пробег состовляет всего 7500 км.
Не знаю что делать, то ли ехать по гарантии в сервисный центр, или дождаться первого ТО?
Посоветуйте пожалуйста.
Фэд
Сообщение Oligarh » Вт, 17 фев 2009, 16:38
на 37000 пробега появился скрип справа на лежачих полицейских, в первый приезд на СТОА ничего не нашли, сказали что сделали протяжку (хотя я не очень в это верю), скрип не пропал. на второе посещение сам пошел в ремзону и при мне открутили стабилизатор - оказалось втулки стабилизатора износились, заменили по гарантии.
Oligarh
Сообщение MikeSmit » Вт, 17 фев 2009, 18:37
У меня тоже самое, скрип при проезде полицейских. Скоро на ТО-2 обязательно им в известность поставлю! Спасибо за совет! :D
Roomster 1,6 AG
MikeSmit
Сообщение Ёжж » Ср, 18 фев 2009, 15:48
Пробег 10тыс. Тоже на полицейский скрип справа. Звук отчетливо ризиновый. Какую то ризинку кто то жует.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Ёжж » Чт, 19 фев 2009, 17:22
Тока написал, что есть,как он вчера пропал :P . ТТТ через левое плечо. Скрипело месяца два.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Агрегат » Чт, 19 фев 2009, 20:09
И у меня то же самое справа, пробег 8000 км. Сначала небыло, но потом обратил внимание, когда переобулся на зимнюю резину. Подвеска и так жёсткая, а тут ещё эти скрипы вмешиваются в ездовой комфорт. Не нравится конечно, но не смертельно. Поеду на ТО 1, попрошу обратить внимание.
Агрегат
Сообщение Rasmus » Пт, 20 фев 2009, 13:47
фабиявод-такаяже фигня. сказали,Что протянули-но безрезультатно. подозреваю, что это поддон грязевой под движком ёрзает. причём на очень маленькой или на нормальной скорости скрипа нет. тока в интервал 10-20км в час
Rasmus
Сообщение Агрегат » Пт, 20 фев 2009, 22:49
Rasmus писал(а):фабиявод-такаяже фигня. сказали,Что протянули-но безрезультатно. подозреваю, что это поддон грязевой под движком ёрзает. причём на очень маленькой или на нормальной скорости скрипа нет. тока в интервал 10-20км в час
Я тоже так думал.
Тока звук у меня не резиновый, а как будто внутри пластиковой полости что-то бултыхается, гремит. Все бардачки и багажник проверил, может обшивка пластиковая внутри салона так ёрзает??
Агрегат
Сообщение SerjP » Сб, 21 фев 2009, 8:37
[/quote]
Я тоже так думал.
Тока звук у меня не резиновый, а как будто внутри пластиковой полости что-то бултыхается, гремит. Все бардачки и багажник проверил, может обшивка пластиковая внутри салона так ёрзает??[/quote]
с этим тебе на http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=19706
А подвеска скрипит....
2008-2012 Skoda Roomster K065OT163/ 2012- Skoda Yeti 1.8 DSG K065OT163
SerjP
Сообщение Rasmus » Сб, 21 фев 2009, 12:31
перечитал весь огромный топик про скрипы. вообщем похоже реально,что это опора двигателя ёрзает. я предполагаю,что это резина о металл трется. что предпринять в данном случае-хз. масла капнуть или же вэдэхи под саму опору-хз.
Rasmus
Сообщение wolf10 » Пт, 03 апр 2009, 17:22
Рум спорт 1.4 скрип резпновій при наезде на лежачих полицейских . на ТО 1 сказали грязь под пружинами. мойка и все прошло.
wolf10
Сообщение Evgenii » Сб, 04 апр 2009, 3:15
от же скрип появился к концу второй зимы, прошёл с потеплением. помогало 4WD под сайленблоки передней подвески. Думаю что резина просто стареет, и её пора менять Скоро ТО Буду посматреть.
Evgenii
