forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - влага в двери багажника
Сообщение Leonja » Ср, 21 авг 2013, 13:32
День добрый!
Ничего похожего на форуме не видел, посему поведаю что приключилось, если кто-нибуть имел подобный опыт - отзовитесь, пожалуйста!
Месяцев 5 назад заметил, что не горит один из плафонов подсветки номера. С месяц назад услышал "брякание " чего-то постороннего в двери багажника при закрывании.
На прошлой неделе загоралась на приборке лампочка габаритов, при этом все габариты работали и одна лампа подсветки, после выключения зажигания индикатор вновь не загорелся. Повторяется на "холодной" машине, не каждый раз.
А ещё неадекватный инспектор пытался "вменить" встречку на трассе за обгон, но обойдя с документами машину, указал на подсветку номера и отпустил.
Вчера снял плафон, отмыл от ржавчины и вот: http://youtu.be/3zodTjQavrk ещё в разъеме живой только один штырек. при снятии ничего не ломал - как был там так и есть на видео (
Второй плафон снаружи вроде тоже со следами ржавчины.
Планирую снимать обшивку, с целью узнать что ещё там гниет. Машина на гарантии (2011, 26,5 ткм)
Вот и вопрос, откуда там влага? Видимых мест для проникновения на двери я не обнаружил. Машина с завода, в салоне ставили только фаркоп (в этой зоне) и рамку знака, может быть лазали под обшивку - точно не знаю
добавлено фото второго Изображение,
После снятия обшивки: в углах сухо, ржавчины нет (есть пыль), от омывайки не могло произойти по расположению шланга. Вопрос остается открытым !
КАК ТАК?
Румстер 1,6 мкпп. Кто говорит 10,9 - просто не умеет ездить.
Leonja
Re: влага в двери багажника
Сообщение Anton_HTP » Вс, 25 авг 2013, 9:53
Сравни дату производства плафонов, циферблат с стрелочками. может подменили на ТО? Нет, если второй гниет, то только снять обшивку.
Anton_HTP
Сообщение vb » Вт, 27 авг 2013, 6:05
под логотипом на задней двери есть два отверстия. мб через них попала?
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Сообщение Leonja » Ср, 28 авг 2013, 10:37
Anton_HTP писал(а):Сравни дату производства плафонов, циферблат с стрелочками. может подменили на ТО? Нет, если второй гниет, то только снять обшивку.
На ТО не могли - присутствовал постоянно
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
vb писал(а):под логотипом на задней двери есть два отверстия. мб через них попала?
Возможно! Про герметичность двери утверждать глупо. Вскрытие показало отсутствие ржавчины в других местах.
Мне непонятна физика.. почему влага собирается (конденсируется сложно сказать, он теплее остальных деталей) на фонаре?
Вы не инспектировали ) свою подсветку?
Leonja
Сообщение langelde » Чт, 23 янв 2014, 0:28
У меня точно такая же история. Плюс ко всему перестал работать задний дворник, замок, обогрев стекла.
langelde
