forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопросик про кондей
вопросик про кондей
вопросик про кондей
Сообщение mixa » Чт, 23 авг 2007, 16:34
ситуация такая, при нажатом тормозе, выключаю кондиционер и педаль опускается, такое ощущение что падает давление в тормозной системе ... эт нормально или не очень?)
mixa
Сообщение mrk » Пт, 24 авг 2007, 10:28
есть аналогичный эффект
Думаю меняется не давление в контуре, а усилитель начинает больше помогать. Тормоза с кондеем связаны через впускной коллектор.
Усилитель тормозов "берет" оттуда вакуум.
Кондей тоже подключается к впускному коллектору вроде одной трубкой , тоже видимо за этим же. Только точно работу автокондея не знаю. Может кто пояснит?
mrk
Сообщение SgtPepper » Пт, 24 авг 2007, 13:07
Сегодня проверил на своем. Действительно, есть небольшой "провал" после выключения кондиционера.
Но, думаю, не стоит переживать - аналогичная ситуация и у тойот, и рено (может быть и еще у кого).
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/arc ... t-953.html
http://www.toyota-russia.ru/phpBB2/view ... 0&start=15
Видимо, при изменении нагрузки на двигатель происходит перераспределение услилий на другие агрегаты... Во как.
SgtPepper
Сообщение Nicky » Пт, 24 авг 2007, 13:22
Такая же фигня на Фабии. Так что наверно это норма :)
Nicky
Сообщение Denis » Пт, 24 авг 2007, 16:52
Еще один очень заметный эффект у себя заметил - кондей (климат) реально отбирает мощу от двигателя. Сильно заметно в жару.
А еще на ВГ тут в прошлый вторник обнаружил - на ХХ если выключить кондей, тут же обороты резко меняются!
Так что все очень сильно взаимосвязано :)
Denis
Re: вопросик про кондей
Сообщение Toniki » Вс, 26 авг 2007, 16:23
mixa писал(а):ситуация такая, при нажатом тормозе, выключаю кондиционер и педаль опускается, такое ощущение что падает давление в тормозной системе ... эт нормально или не очень?)
на моей 1,8Т при 185 лысы такая же ерунда.. думаю норма.
Toniki
Сообщение mixa » Вт, 28 авг 2007, 21:46
ага, все так и должно быть) не пожалел 500р и попросил на ТО проверить кондей, все в норме)
а мощность да, у меня движок 1.2, с кондеем по ощущениям становится 0.6)
mixa
Сообщение torsen » Пн, 24 сен 2007, 19:50
По теме:
Как известно, на всех нормальных автомобилях стоит усилитель тормозов. На всех Шкодах он вакуумный, работает от разрежения, создающегося за дроссельной заслонкой. Холостые обороты регулируются путем автоматического перемещения дроссельной заслонки на нужный угол, при помощи сервопривода. Так вот, когда вы отключаете кондиционер, нагрузка на двигатель существенно уменьшается, и, чтобы обороты не взлетели "выше крыши", блок управления дает команду сервоприводу дроссельной заслонки и та немного закрывается. Соответственно, разрежение увеличивается, и усилие вакуумного усилителя становится больше. Педаль тормоза чуть "уходит". Фактически, вы на нее просто чуть сильнее нажимаете.
Объяснил довольно путано, но теоретически вроде правильно ))) Хотя могу и ошибаться...
torsen
