Проблемы с дроссельной заслонкой
СообщениеДобавлено: Пт, 20 фев 2015, 15:12
Levik.a
Здравствуйте!
Двигатель BTS 1.6., 2007год Неожиданно перестала работать дроссельная заслонка.
Симптомы были такие: Все работало прекрасно, заглушился, через минут пять снова завожусь, пытаюсь тронуться – глохнет. Несколько раз глушу, завожу (клеммы с акума сбрасывал тоже) – та же ерунда. На холостых работает неустойчиво, тронуться получается, но движок реагирует на педаль газа только до скорости 20 км/час. Дроссельная заслонка на педаль газа не реагирует вообще. Когда поворачиваешь ключ замка зажигания до вкл. приборной панели, то заслонка чуть дергается и все, нажатие на педаль газа ее не оживляет. Ошибка Р2101. При выжиме (на нейтрале) педали газа до упора обороты от 1500 – 3000, каждые раз по-разному, но не более. Подскажите как проверить дроссельную заслонку (в снятом состоянии). Может кто знает распиновку её разьема? А может причина в другом?
Re: Проблемы с дроссельной заслонкой
СообщениеДобавлено: Чт, 05 мар 2015, 23:20
Levik.a
Проблема решена. Пробой изоляции проводов в зл.жгуте двигателя.
