forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горит свет в салоне
Сообщение dds » Вс, 01 мар 2015, 19:36
Приветствую всех.
Подскажите, может кто сталкивался.
Перестал гореть свет в салоне в режиме включения при открытых дверях. В режиме принудительного включения - горит.
Авто требует прохождения ТО, может, поэтому?
dds
Re: Не горит свет в салоне
Сообщение RUM » Вс, 08 мар 2015, 12:13
Известная болезнь. Смотрите жгут проводов в гофре водительской двери.
RUM
Сообщение dds » Ср, 11 мар 2015, 22:51
В самой двери, то есть дверь разбирать?
Не совсем понятно, на предмет чего смотреть жгут? Повреждение извне невозможно, а излом/истирание жилы проводка в шлейфе не увидеть.
И как это обычно лечится - заменой части жгута?
Блин, обидно, только гарантия закончилась.
dds
Сообщение dds » Вс, 15 мар 2015, 1:03
Опишу подробнее.
При открытии любой двери на экране панели приборов загорается соответствующая открытая дверь, то есть концевики дверей не при чем.
При переключении как переднего, так и заднего тумблера света в режим "Включено" соответствующий плафон загорается.
Не горит свет (спереди и сзади) только при режиме тумблеров "Включено при открытой двери" при открытии любой из 4-х дверей.
То есть дело возможно в блоке управления или в подходящих к нему проводах??
dds
