forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - круиз на румстер
круиз на румстер
круиз на румстер
Сообщение izik2 » Пн, 22 окт 2007, 14:46
вопрос на засыпку: круиз-контроль на румстер можно установить заменой подрулевого переключателя, как на октавии? maxi-dot есть.
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение Cherry » Пн, 22 окт 2007, 19:39
Основная проблема в ECU, если он программируется на круиз, значит можно, заслонки на Румах вроде как везде электронные.
Какая связь с Mаxi-Dot не понял. ;)
Cherry
Сообщение izik2 » Вт, 23 окт 2007, 8:47
Cherry писал(а):Какая связь с Mаxi-Dot не понял. ;)
Просто на октше эта операция возможна если (далее цитирую великого мастера-самоделкина)
TallioN писал(а):
Единственная проблема, которая ИМХО может возникнуть (после изучения ЕТКА понял) - если в машине нет мультируля или максиДОТа, то в рулевой колонке стоит упрощенный блок управления подрулевыми переключателями, не способный работать с Круизом. Если есть или мультируль, или МаксиДОТ - проблем нет.
Машина придет, проверю на практике :wink:
izik2
Сообщение pvn » Вт, 23 окт 2007, 15:53
дело не в макси доте и руле эт..точно сам проверял.
pvn
Сообщение TallioN » Чт, 25 окт 2007, 7:35
izik2 писал(а): Просто на октше эта операция возможна если
Нет, я был неправ :roll: ЕТКА ввела меня в заблеждение. Круиз можно ставить и на самую бедноснащенную Oсtavia и будет работать. Хочешь привози рычажок, поставлю. Или могу и с рычажком подсобить.
Насчет Румстера не знаю
TallioN
Сообщение Kaworu » Чт, 25 окт 2007, 8:01
можно даже поставить на окташу 98 года???
Kaworu
Сообщение Shram » Чт, 25 окт 2007, 9:02
Кстати да, на 1,6 АЕЕ 2001 г.в. встанет круиз?
Shram
Сообщение stas ravvin » Пт, 02 ноя 2007, 10:58
а на тур 1.4 2007 года тоже можно поставить?
stas ravvin
Сообщение pvn » Пт, 02 ноя 2007, 13:40
Я так понял что 1.4 и 1.2 нет
pvn
Сообщение Shram » Пт, 02 ноя 2007, 13:44
Shram писал(а):Кстати да, на 1,6 АЕЕ 2001 г.в. встанет круиз?
самого себя процитирую
Можно ли поставить и скока это будет стоить?
Shram
Сообщение TallioN » Пт, 02 ноя 2007, 13:55
Если это вопрос ко мне. то я не знаю - я имел ввиду только Octavia-II, на которую себе ставил круиз. Это просто - новый рычажок, VAGCOM, и умение разбирать рулевую колонку (там есть хитрости). Кто хочет - пишите в ЛС, помогу.
Насчет О-1 слышал что можно, но только на варианты с электронной педалью газа. Кроме рычажка может потребоваться еще некоторые доп проводки, подробностей же не знаю.
С Румстером разобрались, скинул в ЛС автору топика номера деталей
TallioN
Сообщение SgtPepper » Пт, 02 ноя 2007, 14:47
TallioN писал(а):С Румстером разобрались, скинул в ЛС автору топика номера деталей
мне тоже, пожалуйста... ну или вслух здесь :)
SgtPepper
Сообщение TallioN » Пт, 02 ноя 2007, 14:52
SgtPepper писал(а):мне тоже, пожалуйста... ну или вслух здесь :)
Надо купить новый блок подрулевых переключатаелей (около 100 долл) и перепрограммировать электронику. Вот номера:
7H0953513C 9В9- для круиза и борт компьютера
7H0953513B 9В9 - для круиза и без борт компа
TallioN
Сообщение Nicky » Пт, 02 ноя 2007, 14:55
2 TallioN, я правильно понимаю, что на Fabia New такая же система установки, как и на Руме? Они ж по электронике одинаковые..
Nicky
Сообщение TallioN » Пт, 02 ноя 2007, 14:57
Nicky писал(а):2 TallioN, я правильно понимаю, что на Fabia New такая же система установки, как и на Руме? Они ж по электронике одинаковые..
Да. И номера те же. Но поскольку я сам активировал круиз только на Октавии-II, про простоту для Румстера утверждать не берусь. Лучше проконсультироваться на сервисе. В любом случае, в списке аксессуаров есть набор для круиз-контроля, так что сокрее всего я прав - новый подрулевой и активация
TallioN
