Проблемы с вентилятором
Здравствуйте! Возникла проблемма с моим румстером 2007 года выпуска. Вентилятор радиатора работает не выключаясь с самого запуска двигателя до выключения без остановок. Был на сто, подняли посмотрели. Обнаружили подтекание антифриза через датчик в патрубке радиатора. Сказали надо менять этот датчик включения вентилятора, т.к. через него сочится и его замыкает. Менять так менять. Но возникла проблемма. По вин коду этот датчик нигде не пробивается, хотя в схеме он есть. Поездил по магазинам и сто, везде одно и тоже.
