forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема габаритных огней
Сообщение Razer007 » Вт, 15 окт 2019, 17:16
Добрый день.
Есть проблема. При повороте выключателя света в положении "габаритные огни" эти самые огни не загораются. Помимо этого не горят цифры шкалы скорости и оборотов двигателя (хотя сами стрелки подсвечены и бортовой компьютер работает) и не подсвечиваются кнопки салона. При переводе положения выключателя света в "ближний свет" помимо всего что описано не горит и значёк ближнего света на приборке.
При этом работают и дальний свет и передние и задние противотуманки (так же горят и все соответствующие значки на приборке).
габариты не работают никакие, ни передние ни задние, ни левые ни правые. Предохранители все проверены. Лампочки все проверены. Даже выключатель света проверен (разбирал, чистил контакты, прозванивал разъём на замыкание нужных пинов в соответствующих положениях).
на 23-тьем предохранителе помимо габаритов висит освещение салона, багажника и бардачка - всё это светится.
проверил разъём выключателя - 12 вольт для габаритов в него не приходит. где искать проблему?
Добавлено спустя 42 минуты 47 секунд:
Разьём соответствует вот этому
https://www.drive2.ru/l/473294127098757178
Razer007
