Контактная группа замка зажигания
Собственно проблема: светится вся приборка без ключа в замке зажигания и тем самым высаживает аккумулятор. Заводится нормально и потом все гаснет, остается гореть только ошибка АБС. Посоветовали проверить контактную группу замка зажигания. Может кто менял контактную группу, подскажите порядок действий? У меня не получается снять нижний защитный кожух рулевой колонки. Откручиваю снизу один болт и сверху два, а дальше кожух остается висеть на "ушах", которым мешает механизм подрулевых переключателей. Ни в Ютубе, ни в нете нигде никакой информации по этому вопросу не нашел. Может надо снимать руль? Подскажите, кто знает?
