forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводиться Румстер 1.2TDI 2011
Сообщение Abdulkader » Пт, 10 июн 2022, 2:25
Здравствуйте!
После заправки солярки машина не заводилась,отогнал машину на парковку заправки ,проверял под капотом на виду все впорядке ,закрутил стартер пару раз машина завелась,через 30 секунд заглохла ,после этого подождал я 5 минут ,попробовал опять завелась ,вроде все нормально было,проехал 135 км,и по дорогое заглох двигатель ,после этого до теперь не заводилась!
Отвёз машину на ремонт,и там сказали что нужно поменять топливный насос на бак ,машина была у них долгое время,пытаясь решить проблему,но не решена.Отвезли к электрику тоже проверял все датчики ,релушки,предохранители,и провода все в порядке ,проводил диагностику и сказал что солярка поступает до форсунок и что форсунки не получают сигнал от ЭБУ (электронного блока управления ),и не даёт ему удалять ошибки,поэтому предложил отправить его в Шкода сервис ,и потом отказался от ремонта!
Мне кажется что он сам не мог разгадать в сом причина !
Скажите пожалуйста может кто то сталкивался с такой проблема,или кто может помочь
Ниже результат диагностики
Код ошибки/общий запрос/антивор/иммобилайзер
Код ошибки полный запрос всех сборок :
модуль OBD Система OBD :0
электроника двигателя :5
Код ошибки 16239: Ошибка кодирования блока управления двигателем.
Код ошибки 13241: Количество впрысков, цил, 1 Отклонения от заданного значения
Код ошибки 13242: количество впрыска цил. 2 Отклонения от целевого значения
Код ошибки 13243: Объем впрыска, цилиндр, 3-й Отклонения от целевого значения
Код ошибки 13192: Блок управления двигателем заблокирован нет/неправильный сигнал разблокировки от иммобилайзера .
Тормозная электроника : 0
АBС ► Воздушная подушка Воздушная подушка : 0
Кондиционер комфорт отопление/кондиционирование : 0
приборный щиток : 1
Код неисправности 9453074: Датчик уровня топлива 1 ► сигнал слишком высокий.
Комфорт ► Электроника бортовой сети 1 : 0
Комфорт► шина диагностического интерфейса 0
Комфорт ► регулирование батареи 0
Противоугонное устройство-иммобилайзер 1
Код ошибки 9456128: Иммобилайзер к блоку управления двигателем ►Не совпадает .
Рулевое управление :0
Аудио видео ► Радио тюнер 2
Код ошибки 856: Антенна на радио Код ошибки 870: низкочастотный динамик VL R21 ►Неисправность в работе
Abdulkader
