Скрежет при торможении
Пробег 13700 при торможении появиляся металический скрежет в передних тормозах. Из за этого поехал на 1-е ТО. На станци сказали что между диском и колодками попадает песок и потому такой звук. А еще предложили заменить тормозные диски и колодки конечно не безплатно и звук пропадет. Подскажите в чем проблема и как ее решить?
