Страница 1 из 12
Roomster--у кого какие были поломки......
Сб, 25 июл 2009, 20:26
baby boy
Господа прошу перечислить Все поломки,которые случалсь на Ваших Румстиках в гарантийный и послегарантиный период эксплуатации.сколько километров проехали до поломки,стиль вождения(агресссивный,умеренный и.тд).Заранее благодарен...
Вс, 26 июл 2009, 7:00
Evgenii
В районе 30000 начался скрип резинок (похоже стабилизатора, прошло с потеплением. В районе 35000 опорные подшипники, 48000 ступичный подшипник справа, 57000 ступичный подшипник слева. Стиль вождения - динамичный, авто эксплуптировалось по максимуму. до 55000км
Пт, 07 авг 2009, 19:08
cc
был сегодня сервисе. тоже просил посмотреть подвеску, а то при езде и трогании слышались скрипы. посмотрели, сняли, поставили обратно защиту. все скрипы исчезли. пробег 11000 км
Пн, 10 авг 2009, 19:33
AlexGor
Перетерлась трубка кондера,вытек весь фреон,(10000 тис)запаяли по гарантии.
Скрипит при вывороте правая сторона,похоже опорник,пока не менял,скрип то есть то нет.
Зимой поскрипубт сайленты,жду ТО,пусть посмотрят.
Барабанный звук с правой стороны торпедо...не знаю что,но достало.
Пока все,пробег-18тис.
Вт, 11 авг 2009, 3:42
Evgenii
Ступичный слева поменял - тишина. Кстати появилось ощущение, что двигатель стал работать значительно безшумнее.
Вт, 11 авг 2009, 12:20
SerjP
AlexGor писал(а):Барабанный звук с правой стороны торпедо...не знаю что,но достало.
Скорее всего вентилятор отопителя см
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... &start=315
мой пост
Сб, 26 дек 2009, 6:30
Evgenii
Итого попробую про резюмировать:
на 20000 (примерно) умерли опорные подшипники стоек
на 57000 ступичные подшипники
на 57000 обогрев водительского сидения
на 72000 подшипник валика натяжителя заклинило
на 76000 умерли задние сайленблоки нижних рычагов, требует ремонта рулевая тяга левая и рулевая рейка (на последней ещё поездить можно но позже будет возможен только замена. Ну и на последок начала потеть правая стойка.
Что-то многовато, особенно если учесть что на последнем ТО был при пробеге 72000 как раз в день когда закончилась гарантия. И после этого мне находят ещё на 12500р. ремонта (без стоек). Что-то, кхы, кхы, е@...
Сб, 26 дек 2009, 15:33
Рубль
Пробег 30000 км.,по гарантии меняли моторчик стеклоподъемника,и все,кроме ТО ничего не делал (тьфу 3 раза).Ах да бензин еще заливаю...
Вс, 27 дек 2009, 18:38
Dynsan
38 000 км умерли опорные подшибники, 50 000 км второй раз умерли опорные подшибники, 80 000км опять опорные подшибники!!!!
затем на 90 000км внутрений пыльник! все за один год!!!! машина эксплуатируется без фанатизма, но каждый день по 300 -500 км проезжаю!
Пн, 28 дек 2009, 15:01
Evgenii
Ненавижу тех кто работал и продавал авто в Новосибирске на Дачной. Сегодня проторчал в сервисе менял сайленблоки. ( из того списка, что продиагносцировали мне ушатаны сайленблоки и рулевая рейка) а ненавижу я по той причине, что в ходовую меёй машины спереди справа вмешивались, и собрали всё молоточным методом, слева всё снималось нормально а слева все болты без резьбы уже забиты от дури молотком или кувалдой.
Если бы это были чехи- то вероятно молотком забивали бы с обоих сторон. а здесь с одной, причём никто ни официалы (в Томске) ни кто другой эти болты не откручивали.
Вот такая как бы сказать жуть, спасибо парням из сервиса аккуратно все срезали, выбили, высверлили, новые болты поставили.
Рейка рулевая жаль, что бренчит, дорого стоит (35000) вероятно буду реставрировать (9000р) и гарантия 65000км.
плюсом стойки потеть начали, весной наверно необходимо будет менять. Если с деньгами будет в порядке поставлю Кони спорт, если не очень то монро рефлексы (если ни кто не отговорит)
Сб, 02 янв 2010, 15:34
ramstein
по гаратии поменяли приборную панель (не знаю за чем все работало)
и за мой счет передние тормозные колодки и все тьфу 3 раза
пробег 49600
Вт, 05 янв 2010, 21:17
ГЕРАН
На сегодняшний день пробег 30000. Уже два раза меняли опорные подшипники. Плохо работает магнитола в FM диапазоне, иногда не работает парктроник. Завтра ТО-2 может вылечат.
Вт, 05 янв 2010, 21:25
Агрегат
ГЕРАН писал(а): Плохо работает магнитола в FM диапазоне.
А как плохо? У меня например просто отвратительно (помехи жуткие) ловит радиостанции. Официалы отбрыкиваются: мол не гарантийный случай - у них у всех такой плохой приём. Вобщем решил, буду менять магнитолы, других вариантов решения этой проблемы не вижу.
Вт, 05 янв 2010, 21:32
ГЕРАН
Не работает FM 103.0 мне собственно по барабану эта радио станция , но дело принципа. А то что у всех плохо работает, это глупости. С нова у меня всё было OK!
Пт, 08 янв 2010, 12:29
vb
на 9000 начал руль влево сваливаться. в сервисе говорят, что в яму въехал, но хрен знает. не было таких ям, чтоб прям так...
а еще на морозе пластик ломается: защита впереди вся в лохмотья, подпорка под крышку капота отвалилась (пластмассовые ограничители сломались)...
