forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист ролика
Свист ролика
Свист ролика
Сообщение Максим206206 » Вт, 20 окт 2009, 15:48
Добрый день! Подскажите, свистит натяжной ролик ремня генератора (мотор 1,4) , на холодную, через 3 мин замолкает. Как долго с этим можно ездить? чем чревато? а может есть средство намазать чем? Пробе 13 тыс. И также, в момент начала движения когда на двигатель и коробку идет толчковая нагрузка и при переходе на 2 ую передачу слышен резиновый скрип спереди слева. Думаю с ходовой не связано, вариант - подушка мотора или коробки?? Куда смазки набрызгать, кто сталкивался с данной проблемой? может дилер кому устранял? Спасибо.
Максим206206
Сообщение Ёжж » Вт, 20 окт 2009, 20:21
Ролики вообще не свистят. Это ремень попискивает на холодную и судя по характерным взвизгиваниям при резких нагрузках он порядком ослаб. Нужно его подтянуть. Смазывать нельзя. Он тогда будет совсем проскакивать.
Вы кстати ничего под капотом ВД40 или силиконом не брызгали. Могло попасть на ремень, вот он и попискивает.
В общем ремень нужно подтянуть. Только перетягивать нельзя. Я бы методом тыка. Пол оборота подтянул утром, завел. Если не прошло, на следущий день еще пол оборота.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Максим206206 » Ср, 21 окт 2009, 8:14
Благодарю! А скажите неграмотному как ремень подтянуть, как в жигулях генератором?
Максим206206
Сообщение ~Water~ » Ср, 21 окт 2009, 12:57
смазка для ремня есть, как называется мне не вспомили, - вроде созвучно с "тальк"
Возможно ролики на своей оси выработались, со временем начинают грется и тысячам к 300 могут и поплавится, если материальчик плохой.
Если слышно, то обычно до 1000-1500 об/сек. на холостом или низких передачах, далее шум двигаетля приглушает.
~Water~
Сообщение Ёжж » Ср, 21 окт 2009, 19:30
Да, был у меня этот спрей американский, для ухода за ремнями. Но это больше профилактика. Типа, что бы дольше ходили. Если запищал ремень, то помогае, но не надолго. Если ремень растянулся, его надо подтянуть полюбому.
рум 1.4
Ёжж
Re: Свист ролика
Сообщение Vitalik_d » Ср, 13 июн 2012, 17:42
Ролик не свистит, но есть небольшой люф. По опыту знаю, что скоро наступит финиш у подшипника ролика, поэтому заранее пытаюсь найти ролик. Вот здесь и возникла проблема - ролик идет вместе снатяжителем, отдельно нет, а я не вижу смысла переплачивать за железку с пружиной, которая переживет и машину. Вот размеры ролика 70*26, внутренний диаметр 15 мм. (подшипник стоит 3202 35*15*15,9). Может кто уже сталкивался с такими размерами и поможет мне подобрать ролик.
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
