forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Roomster Нужно поменять ЭБУ двигателья
Сообщение kiberon » Ср, 11 ноя 2009, 12:03
Машина Шкода Румстер, двигатель BXW год выпуска 2008.
Номер Контроллера: 03C 906 024 A
Компонент и/или версия: MARELLI 4HV 0895
Кодирование: 0000071
Код Сервиса: WSC 73430
на машине хочу поменять ЭБУ, потому что есть сомнение на неисправности. Нашел Новый ЭБУ (беушный). Ну поставил, не могу его адаптировать с системой. Через мобилайзер фокус не прошел 25 (ИММО) - 10 (адаптация) - 000 (канал и значение) - сохранить. На многих проходило так, а вот на этой новый ЭБУ ИММО не пускает. Нашел следуюшее
[Select]
[01 - Engine]
[Security Access - 16]
For the following procedure, use the PIN of the NEW (USED) ECU.
There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you.
* 4/5-digit PIN
o The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
* 7-digit PIN
o [Use 7-digit PIN/SKC]
o Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code.
o [OK]
o VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX".
[Do it!]
* The instrument cluster now shows Immobilizer Adaptation active, wait until it changes to Immobilizer active - this may take up to 2 Minutes.
[Adaptation - 10]
Enter 050 in "Channel Number".
[Read]
For the following procedure, use the PIN of the OLD (ORIGINAL) ECU.
* 4/5-digit PIN
* 7-digit PIN
o [OK]
[Test]
Check the 1st measuring value.
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Но вот беда, у меня Логинов то нету. Пробовал прочесть и VAG-COM DMA и прогой DIAGRA ЭБУ чтоб оттуда вытенуть логин ЭБУ, но чтоб это прочесть еще нужен добавочный доступ к памяти. Ну ребят, че посаветуете????
kiberon
Сообщение SerjP » Ср, 11 ноя 2009, 14:45
Авто 2008г -то еще должно быть на гарантии - если есть проблемы с ЭБУ - ноги в руки и к дилеру... пусть он их решает...
Зачем себе лишние проблемы создавать?
2008-2012 Skoda Roomster K065OT163/ 2012- Skoda Yeti 1.8 DSG K065OT163
SerjP
Сообщение kiberon » Ср, 11 ноя 2009, 17:23
SerjP писал(а):Авто 2008г -то еще должно быть на гарантии - если есть проблемы с ЭБУ - ноги в руки и к дилеру... пусть он их решает...
Ну машину погнали ко мне, вот и мучаюсь
kiberon
Сообщение RSB » Чт, 12 ноя 2009, 9:58
советую достучаться до автора корневого поста
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29768
он один из немногих :crazy: , кто что-то делает с машиной не в сервисе :shock:
sashan вроде тоже http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=37843
А новая Фаба и Рум - братья или брат-сестра, в общем одного поля ягоды :lol:
RSB
Сообщение ~Water~ » Пт, 13 ноя 2009, 10:23
при желании можно мимо кассы договорится на сервисе
~Water~
