forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Форсунки омывателя замерзли
Сообщение Михайло » Вт, 15 дек 2009, 13:05
Здравствуйте коллеги!
Я новый счастливый обладатель Румстера.
Наступили морозы и "незамерзайка" не брызгает через форсунки, хотя в горлышке бочка вроде видно, что не замерзла. В инструкции написано , что вроде как форсунки с подогревом.Нигде не нашел как они работают. Может не внимательно смотрел?Подскажите где посмотреть как они работают или включаются. Заранее благодарен.
Михайло
Сообщение Рубль » Вт, 15 дек 2009, 18:41
Обогрев форсунок включается так: включаете обогрев заднего стекла,на двери водителя переводите ручку регулировки зеркал в положение обогрева,одновременно с зеркалами включается обогрев форсунок.
Рубль
Сообщение Ёжж » Вт, 15 дек 2009, 19:11
Все равно замерзнет. Писали об этом прошлой зимой. После 20градусов по любому. Мерзнет не в бачке или форсунках, а где то в шлангах. Может если концентрат какой залить до -70 или водки чистой, то не замерзнет.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Михайло » Ср, 16 дек 2009, 13:14
Спасибо за подсказку. Тогда не понятно для чего эта опция.У меня на 14-ом вазе все брызгало и при более 20 градусов без всякого подогрева. Как только прогревался движок до рабочей температуры.
А как в трубках замерзает, если она походу опят в бачок сливается..
Короче дело-ясное, что дело темное.... Надо будет чето придумывать...
Михайло
Сообщение Monkey D. Luffy » Вс, 17 янв 2010, 21:32
Всем привентус !!!
Вопрос такой - есть ли в комплектации Сomfort датчик уровня "омывашки" ??
:sorry: немного не по теме........
Monkey D. Luffy
Сообщение Evgen 44 » Пн, 18 янв 2010, 9:01
у меня комфорт,но датчика уровня омывайки нет,скорее всего он идет вместе омывателем фар,тк там емкость бачка выше
Evgen 44
Сообщение Monkey D. Luffy » Пн, 18 янв 2010, 13:18
вот блиииин............... :cry:
Monkey D. Luffy
Сообщение Nostromo » Вт, 02 фев 2010, 17:26
ещё вопросик. А подогрев форсунок омывателя в комплектации комфорт есть?
Nostromo
Сообщение Evgen 44 » Ср, 03 фев 2010, 10:06
Nostromo писал(а):ещё вопросик. А подогрев форсунок омывателя в комплектации комфорт есть?
нет,идет как доп.опция
Evgen 44
