forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена бензонасоса
Замена бензонасоса
Замена бензонасоса
Сообщение Александр19 » Сб, 30 янв 2010, 18:30
Шкода румстер 2008 года выпуска, на гарантии полетел бензонасос. Сказали то что из за грязного топлива. За замену взяли 11000, должны ли они были поменять его по гарантии или нет? Скажите пожалуйста
Александр19
Сообщение Diagnostik » Сб, 30 янв 2010, 20:18
Если в баке действительно была какая-то шняга вместо топлива, то никакой гарантии нет. Вы сами-то видели эту грязь в баке?
Diagnostik
Сообщение Агрегат » Вс, 31 янв 2010, 1:37
На хрена она ваще такая гарантия с такой заменой за 11000 (на любом другом неофициальном сервисе в 2 раза дешевле). У нас в России не только топливо грязное (сами же официалы на сервисе постоянно об этом талдычат), но и дороги все убитые: так можно ото всего откреститься - всё не гарантия.................., уроды, блин.
Агрегат
Сообщение Александр19 » Вс, 31 янв 2010, 9:16
мне эту грязь не показывали, отдали старый насос и все
Александр19
замена бензонасоса по гарантии
Сообщение mog74 » Вс, 31 янв 2010, 16:18
Здравствуйте!
Просто так взять и сказать, что бензонасос вышел из строя по вине владельца нельзя. Как минимум это надо доказать. Я сам не сталкивался с такого рода проблемами. Но в данном случае должна быть проведена экспертиза содержимого в баке авто. И в экспертизе должно быть отражено, что топливо не соответствует определенным требованиям. Все это и должно быть предъявлено владельцу для доказательства его вины. Но никак не на словах. И то что сотрудники салона нашли в баке грязь еще ничего не значит. Может эта грязь была там во время покупки Вами авто. Вы же чистоту бака при покупке не проверяли? Уверен что нет. Вообщем это на словах не решается. Думаю, что пободаться можно было. Можно зайти и с другой стороны. Если Вы заправляетесь на одной и той же АЗС, и если у Вас сохранился чек, то можно предъявить претензии АЗС. Это все конечно отнимет немало времени и дензнаков. Нужно решить для себя. Вообщем вот так
mog74
Сообщение Александр19 » Вс, 31 янв 2010, 19:50
да уж
Александр19
Сообщение Максим206206 » Пн, 01 фев 2010, 10:16
Одно понятно, официалыи гарантия - РАЗВОДИЛОВО НА БАБЛОС! Не езжу и не поеду никогда к ним!
Максим206206
Re: Замена бензонасоса
Сообщение Monkey D. Luffy » Чт, 04 фев 2010, 17:35
Александр19 писал(а):Шкода румстер 2008 года выпуска, на гарантии полетел бензонасос. Сказали то что из за грязного топлива. За замену взяли 11000, должны ли они были поменять его по гарантии или нет? Скажите пожалуйста
Привентус !
А что за дилер и в каком городе такое происходит ???
Monkey D. Luffy
Сообщение Ёжж » Чт, 04 фев 2010, 20:44
Тебя обманули 100%
Может конечно ты сам его угробил, но тогда они должны были поставить вменяемый диагноз. Если любишь ездить с горящей лампочкой топлива и пару раз кончался на ходу бензин, то бензонасосу придет конец. Потому, что он как бы смазывается и охлаждается топливом.
А от грязного топлива он сломаться не может. Полный бред. Из бака насос забирает бензин через мелкую сетку. Твердые частицы через него не пройдут. А всякие смолы ему пофиг. А главное. Допустим, что какието образивные частицы просачивались сквозь сетку, в фильтре все не задержится. Мотор должен был работать по цилиндру, через раз и его тоже нужно менять.
Короче, если залить такое г..., что оно убило бензонасос, то мотор оно убило бы в первую очередь.
Когда заправляешься г... то сразу чуствуешь, что машина не едет, на холостых колбасит.
Было такое?????? При каких обстоятельствах сдох насос. Как вела себя машина???????
И что значит поменяли бензанасос. И все, что ли. А топливный фильтр не надо, инжектор промыть, не надо, что ли??????
Наверно какое то лохнесское чудовище пробралось в бак, прогрызло сетку и застряло в бензонасосе выведя его из строя. А дальше по системе девственная чистота. Посмотри в бензонасосе по внимательней, нет каких нибудь останков форм жизни обитающих в резервуарах заправочных станций.
рум 1.4
Ёжж
