Кто сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен за ответы.
СЕРГЕЙ114CC писал(а):Как обычно в дождь перестали работать передние стеклоочистители.Предохранитель поменял,трапецию стеклоочистителей потрогал вроде все нормально ( не болтается), омыватель спереди работает, но дворники не включаюся во всех положениях.Начал искать реле стеклоочистителей, но ненашел.Причем задний дворник работает.![]()
Решил заменой! Подгинать контакты у меня не получилось.
hristo_hh писал(а):Я из Болгарии. У меня Румстер 1.4MPI, 4 летньi. Имел тоже самьi проблем. Проблем появился неожиданно без никаких других симптомов. Все остальное работало. Обратился к знакомого мастера - автоелектроники. Оказалось что проблем в появившейся тресчиной на токопроводящем пути для передних дворниках в управляющем блоке. Надо проспотреть на ел. схеме. Мастер припоил тресчину и проблем решился. Время для ремонта 1ч. и стоило всего 15 евро. Алтернатива бьiла поменят блока для 1000 Евро.
Когда поинтересовался оказалось что ето серийньiй дефект WAGовских машин.
Надеюсь что информацию будеть полезна для колегов.
, только зеленого цвета
СЕРГЕЙ114CC писал(а):Возникает логичный вопрос , что делать если это случилось где нибудь на трассе....???????
Метод убойный, но до дома хватит доехать! Сам так катался, когда подгорели контакты в подрулевом переключателе!
