forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентилятор радиатора
Сообщение MikeSmit » Вт, 26 окт 2010, 14:54
Вот настал тотдень когда я понял что двигатель мой перегреваеться! В начале как то слабо! Навроде отключаешь климат и стрелка выравниваеться прямо (90) Потом и вовсе перестал работать! Пока едешь это как бы и ненапрягает, а вот только встал все караул стрелка зашкаливает! Приходилось печку врубать! Спросил на сервисе причину развели руками, мол надо смотреть. Тут на соседних ветках поискал вроде как надо разбирать. Скрутил три винта, нижний самый трудный! Достал вентилятор , прозвонил, средний не прозваниваеться! Ну как говориться приступим! Отогнул аккуратно лепестки завальцовки их там сзади шесть штук и аккуратно снял крышку мотора. После взору предстала картина на первый взгляд правильная ничего криминального!Это на первый взгляд. Есть такое сопротивление в керамике нихромовая проволока гармошкой исполнена! Дернул его и оно благополучно отвалилось! Соединение было выполненно медной обжимкой нихром +медный провод, всё хозяйство окислилось и естественно контакта небыло! Решение - колодка для соединения проводов и наклейка на обшивку изоляции. Собрал, проверил работает! Для самообразования - цена вентилятора неоригинал китаец 3,500, оригинал-от 8500 -15000 Изображение
Roomster 1,6 AG
MikeSmit
