Штатная магнитола DANCE
Штатная магнитола DANCE 2DIN.
После 4х лет эксплуатации по не много начала "умирать". Первые признаки: Начинали скакать дорожки при прослушивании дисков. Далее ускоренная перемотка дорожек сама включается сама выключается. Абсолютно новые диски CD не видит вообще что там записано. При выключенном трек репитере повторяет одну и туже дорожку пока не включеш и не выключеш магнитолу. Иногда даже это не помогает. Вынул диск а он как из микроволновки не дотронуться (такой горячий). От сюда вот какие вопросы.
1. У кого стоит такая же магнитола прошу отписать свои отзывы по эксплуатации.
( может кто снимал ее чистил там пылесосил и т.д. ) помогло не помогло.
2.У меня есть возможность поменять мою штатную DANCE на BOLERO то есть на магнитолу от октавии.
Есть у ли у кого такой опыт замены магнитолы. Встанет ли, в штатное место подойдут ли штатные крепежи и разъемы.Нужны ли переходные рамки. И самое главное подойдут ли разъемы одной магнитолы под другую. Или это вообще абсолютно разные вещи.
По общался я с народом. Дали приблизительно такой вердикт. Магнитола "глючит" и "дуркует" по причине перегрева. Очевидно, от времени набилась пыль, внутри самой магнитолы. Посоветовали достать и почистить. Пропылисосить для начала. Теперь вопрос как снять? Никто не снимал? Нашел пока только 2 нижних болта. Подскажите кто снимал штатную магнитолу как делается. Если что на выходных полезу смотреть.
