forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять задний бампер?
Сообщение Totoro » Чт, 21 апр 2011, 8:45
Народ, подскажите, как снимается задний бампер? Надо подобраться к крайнему правому датчику парктроника.
Skoda Roomster, 2008 г., двиг. 1.6, Tiptronic.
Totoro
Re: Как снять задний бампер?
Сообщение vb » Чт, 21 апр 2011, 9:06
снять задние колеса (можно по очереди), открутить по три самореза из под каждой арки, там же вытащить по одной пластиковой заклепке.
затем открутить два болта под дверью багажника и снять две пластиковые заклепки снизу.
затем аккуратно вытащить бампер из ряда защелок - идут по верней кромке где-то от края арки до габаритов.
я колеса снимал, так как инструмент длинный был, если у вас есть такие коротки отвертки (6 звездочки), то, наверное , можно и не снимать.
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Сообщение Totoro » Чт, 21 апр 2011, 10:50
vb писал(а):снять задние колеса (можно по очереди), открутить по три самореза из под каждой арки, там же вытащить по одной пластиковой заклепке.
Т. е. даже не надо снимать обшивку багажника? Где-то слышал что часть креплений оттуда отвинчивается.
Totoro
Сообщение vb » Чт, 21 апр 2011, 16:47
чтобы просто снять бампер - не надо. чтобы монтировать парктроник - не знаю. может и придется что-то еще откручивать.
vb
