forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Музыка в руме своими руками
Сообщение vov4ik_19 » Вт, 17 май 2011, 23:04
Всем привет) Знаю, что тема про музыку в руме уже неоднократно поднималась, но я решил сделать небольшой фото отчёт для тех, кто собирается этим заморачиваться, ну и.......собственно для того, чтобы выслушать критику, советы и рекомендации других форумчан, которые любят что-то мастерить в авто своими руками)
Итак, поехали:
1. Самое первое, что было приобретено - это, конечно же, динамики...Когда приехал в установочный центр автозвука определиться с выбором, сказал, что нужен мягкий звук твитеров и достаточная мощность динамиков, и и что в ближайшее время будут играть от магнитолы...Мне сразу же посоветовали Morel Maximo 6.2 и Helix Blue B 62C...Почитав в интернете отзывы про динамики, решил остановиться на Morel Maximo 6.2....на следующий день сделал заказ, т.к. динамиков не было в наличии...
2. Виброизоляция...Хотел брать STP Вибропласт М2, но ребята предложили Стандарт изопласт 2,3, сказали, что Стандарт даже получше будет, т.к. у него фольга пожёще...Взял 8 листов (лист в 2 раза меньше, чем лист STP)
3. Шумоизоляция...Решил взять Стандарт Изоскрип 10 для дверных карт, т.к. виброй не хотелось утяжелять карту (она и так не лёгкая)...
4. Антискрип...Взял Викар Ultimate Антискрип для проклейки мест контакта дверной карты с металлом двери...
5. Пистоны для дверных карт...
Теперь непосредственно сам процесс монтажа всего этого:
1. Снятие накладки на ручку двери...Т.к. опыта в снятии карт раннее не имелось, то нам с отцом пришлось 15 минут покрутиться около двери...Тянули, крутили...очень туго сидела.....боялись поломать...но всё же накладка поддалась после поддевания узким шпательком верхней правой части (пассажирская дверь)...Щёлкнула одна клипса, далее аккуратно тянем на себя и отщёлкиваются ещё 3...
2. Выкручиваем 2 болта-звёздочки из ручки двери и ещё 2 внизу обшивки...фото нижних болтов нет...думаю вы и так знаете)))...Для более лёгкого извлечения болтов из обшивки лучше использовать крестообразную отвёртку с магнитной насадкой...
3. Теперь снимаем карту...Как показал приобретённый опыт :), лучше начинать тянуть на себя карту с верхней правой части (зона зеркала...водительская дверь)...аккуратно, по чуть-чуть тянем...после того как отщёлкнули 6 пистонов берём карту по бокам и тянем вверх (чтобы её отпустил уплотнитель)...далее отсоединяем тросик с дверной ручки и питание стеклоподъёмника...наверняка ещё есть питание на электрозеркала...у нас обычные, там всё просто)...на фото уже почти снятая карта)
4. Срываем штатную типа шумоизоляцию)...........двери постоянно меняются на фото, так что извиняйте :)
5. Высверливаем заклёпки динамика сверлом 5 мм...(в начале можно 3-м свёрлышком, а потом 5-м......или сразу 5-м)
6. Откручиваем стеклоподъёмник...(я его не снимал, чтобы не было потом неожиданностей в виде не опускающегося стекла...по ходу виброизоляции внутренней филёнки двери я его просто смещал в сторону, чтобы была возможность засунуть свою ветку :D (в смысле руку))
Стеклоподъёмник французский, не китай...это радует :) да и вообще наличие вольксвагеновских лейбочек как-то успокаивает :)
7. Вытираем начисто внутреннюю и наружнюю части двери...за 3 с лишним года эксплуатации авто, там было, что вытирать...тем более, что малыш-румстер у нас рабочая лошадка :)
8. Обезжириваем внутреннюю филёнку двери и приступаем к самой виброизоляции...
9. Обезжириваем наружнюю часть и виброизолируем...
10. Обезшумливаем дверные карты...
11. Клеим антискрип...
Подиумы:
Материал для подиумов взял ламинированное советское ДСП, т.к. есть достаточное количество в наличии...жёсткое, прочное, хорошо сверлится...внутренний диаметр кольца около 160 мм, наружный примерно 175 мм...вырезал 4 кольца, склеил между собой по 2 герметиком и скрепил 4-мя саморезами (шляпки немного утопил, чтобы не выступали)...пришлось снять фаску внутренней окружности верхних колец, т.к. динамик чуть-чуть не садился...
...но здесь есть большое НО!!! карта не ложиться в месте, где стоит подиум :cry: ...
Несмотря на то, что сделанный подиум такой же по высоте как и штатный, а именно 37мм(!!!), на него карта не сядет из-за его ширины...там какая-то фиговина упирается в подиум...даже после её обрезания результата не было...у штатного тонкая стенка...шкодовцы внутренним объёмом не раскидываются...всё впритык до мм...
Поэтому данный подиум пришлось снимать и разбирать...померили, динамик становится даже с одним кольцом (монтажная глубина дина - 63мм), но до стекла остаётся 3мм, что не есть хорошо...решили вырезать 2 кольца из линолеума (между металлом и подиумом одно, и между динамиком и подиумом второе), чтобы увеличить зазор между магнитом дина и стеклом...
Новый подиум получился на 10мм ниже...
Продолжение следует...новые фото с описанием завтра постараюсь выложить...
Немножко отвлечёмся:
В далёком 2010-м году планы насчёт музыки были намного шире, но в итоге практически ничего не осуществилось, кроме сборки саба, покупки 2-й пары динамиков (одна уже имелась), покупки силовых кабелей (20 квадратов), а затем покупки и продажи усилителя :)
Изготовление саба:
В качестве материала использовалось вышеупомянутое ламинированное ДСП 19 мм...Резалось всё циркуляркой, а значит были не большие погрешности в размерах стенок...но это не столь важно...по периметру саб был усилен брусками 3х3 см (торец)...саморезов не пожалел, крутил через каждые 5 см...все стыки обильно промазаны герметиком...все стенки саба оббил войлоком 5мм, фазик (труба: длина-30см, диаметр 10см, стенка 1,6мм) - ватином, чтобы не было резонанса трубы...хотели с отцом обтянуть карпетом, но никак руки не доходили...единственное, что сделал, так это пошпаклевал :)
Собственно фото:
Размеры: 45х45х45см, чистый объём около 65 литров, вес данного девайса примерно 25-27кг, тяжёлый зараза :) носить из дома в машину и наоборот, было ой как не весело :)
Силовые кабеля (11,5м, экранированный):
Сейчас динамик продан, 2 комплекта акустики продано, усилитель продан...остались только силовые кабеля и ящик...)))
vov4ik_19
Re: Музыка в руме своими руками
Сообщение vov4ik_19 » Пт, 20 май 2011, 13:56
Продолжение:
Переделанный подиум стал нормально...между подиумом и металлом дали немного герметика...подиум сначала крепили к двери, а динамик уже к подиуму...вообще лучше было бы сделать как все - крепить динамик и подиум сразу, болтами 4х50...но чё-то сделали по-другому...))) клеммы "мама", "папа" на провода решили не ставить, т.к. это ювелирная работа просто блин...))) облужили провода и припаяли сразу к клеммам динамика...проверили - работает...
С протяжкой проводов оказалось не всё так просто как кажется...если в передней правой двери ещё, так сказать, нормально протягивать провода, то в водительской просто полная ж.... :) сразу можно вынуть с двух сторон пенопластовые заглушки под торпедой...
Пассажирская дверь: резиновый туннель снимается просто: засовываем руку в дырку для динамика и выталкиваем его изнутри...далее обнаруживаем там фишку(!!!)...разъединяем её...внизу фишки находим свободные места для проводов...рассверливаем их (2 отверстия)...смотрим чтобы отверстия совпадали, при соединении фишки...провод решили запускать не двойной, а по отдельности..."+" в одну дырку, "-" в другую...это так, некая страховка, чтобы провода не коротнули...мало ли что может случится...вообще там специально сделано так, чтоб провода не ездили в туннеле...тут есть один интересный нюанс: провод от мидбаса в двери завели за штангу стеклоподъёмника, дабы не оборвать его при опускании стекла...
Водительская дверь: снимаем сразу резиновый туннель...далее, под блоком предохранителей чуть глубже левее находится ещё какой-то блок с кучей проводов...снимаем его...там пытаемся нащупать уже известную нам фишку (пробовать надо аккуратно, т.к. процесс довольно трудный и чтобы не поцарапать себе руку, что отец благополучно сделал...имеются острые углы)...отсоединяем её, а дальше тоже, что и с пассажиркой...сверлим, проверяем чтоб дырки совпали, заводим провод...по мере возможности выложу фото...
Фото дверных пистонов:
сейчас они уже немного другие...но как сказали в салоне, "вы не переживайте, они подходят" :)
Пару фото штатных мидбасов (6,5''):
продолжение следует...
vov4ik_19
Сообщение vov4ik_19 » Чт, 26 май 2011, 0:01
Итак, после полугодового перерыва :D немножко продолжим...
Наконец-то подсоединил и прикрутил сегодня 2-й мидбас...проверили...всё работает...вот что получилось:
Далее пошла протяжка проводов из шахты магнитолы в левую и правую стороны...вытягиваем магнитолу и с ней все провода которые там имеются...для более удобной работы вынимаем штатную фишку как можно ближе к себе...в левую сторону провод протянули быстро...в шахту засунули - внизу под торпедой вынули...с правой стороны быстрее получилось сделать наоборот - снизу засунули, из шахты вынули...заодно отец вынул фильтр салона, чтобы посмотреть в каком он состоянии...впрочем, как и всегда, ничего хорошего там не увидели - фильтр под замену...возвращаемся к проводам...находим нужные нам две пары проводов: красный и красно-коричневый (идёт в переднюю пассажирскую дверь), голубой и коричнево-голубой (идёт в водительскую дверь)...от фишки мы отступили около 7см и обрезали провода...скрутили, облужили и заизолировали с проводами, которые заводили...опять же проверяем...всё работает...
Т.к. время было за 21:00, темнело, решили ничего не делать, а проверить как играют динамики с кроссовером (только правая сторона)...т.к. твитеры не были установлены, подключил правый и просто поставил на панель подальше...что ж...результатом был приятно удивлён...никакой резкости высоких частот (чего, собственно, и хотелось)...бас чёткий, упругий, без опозданий...громкость больше 20 единиц (всего 36) не делал...понятно, что динамики должны ещё разыграться...посмотрим потом как будут вести себя карты...конечно без них звук лучше :)
Полными впечатлениями поделюсь после того, как всё полностью будет подключено и установлено...
vov4ik_19
Сообщение smolll » Ср, 15 июн 2011, 18:34
хде продолжение?
smolll
Сообщение vov4ik_19 » Пт, 17 июн 2011, 11:46
скоро будет) карты одеты, звук.......без карт играло лучше...бас был мягче...на определённой частоте появился небольшой гул...ну и понятно, что на приличной громкости карты будут даже малость, но побрякивать...теперь резонирует боковое зеркало и дверная ручка на водительской двери :) в салоне не слышно, а вот на улице... :) устраняем одно, появляется другое...тем не менее результатом доволен...в скором будущем выложу отчёт по протяжке силовых кабелей, установке усилителя, сборки нового саба...планирую купить б/у процессорное ГУ Clarion DXZ778RUSB, т.к. проц. ГУ является важным звеном в системе...
vov4ik_19
Сообщение smolll » Вс, 19 июн 2011, 0:49
куда пищалки прицепили? фото в студию плз), штатную проводку задействовали? или свою тянули? куда кроссовер запихнули?
smolll
Сообщение vov4ik_19 » Вс, 19 июн 2011, 13:30
Фото пищалок в студии...))):
...НО!!! это пока что промежуточный вариант!!!
...(пищи в глаза не бросаются и не отвлекают)...направлял пищалки в точку между подголовниками...(вообще у каждого человека свой слух и свой восприятие...т.е. примерно направить твитера можно пользуясь некими "правилами" что ли :), а дальше настраиваете исключительно так как вам нравится)...на фото видно, что играют они реально выше...примерно под крышу...поэтому подиумы пищалок будут дорабатываться...вообще они сделаны только из-за того, что на них пищалки хорошо держатся...подиумы буду делать наклонными, чтобы опустить сцену...всем известный вариант доработки стоек и крепления в них пищалок по-моему мнению именно в румстерах и фабиях не актуален, т.к. стойки очень широкие и значительно уменьшают обзор при повороте, а если в них ещё поставить пищалки с "правильным" направлением, то вы сами понимаете, что будет...тем более, чем глубже на торпеде вы поставите твитера, тем положительнее это скажется на звучании...
..."от фишки мы отступили около 7см и обрезали провода...скрутили, облужили и заизолировали с проводами, которые заводили"...думаю я ответил на ваш вопрос :wink:
...кросс крепил на внутреннюю сторону пенопластовых заглушек...т.е. они спрятаны внутри торпеды, можно так сказать) многие крепят на двери под картой...мой вариант несколько лучше в плане одной переделки...если вы захотели сделать поканальное усиление...кросс в салоне, а значит легко демонтируется, провода от твитера и мидбаса в салоне, что тоже намного упрощает подключение...в остальном разницы нет, где прятать кросс... :)
vov4ik_19
Сообщение A_ST » Пн, 20 июн 2011, 8:55
а если твитеры спрятать в переднюю панель так, чтобы звук отражался в салон от лобового стекла? у меня на Стриме так с завода было (опциональный пакет audio-premium), и реально звук был очень хорош для заводского исполнения...
двухкомнатная стрела с ирокезом...
A_ST
Сообщение vov4ik_19 » Пн, 20 июн 2011, 10:07
немножко не понимаю в какую именно переднюю панель...в стойки или в торпеду??? :) нужно пробовать...кстати, такой вариант достаточно распространён, когда звук отражается от лобового стекла и идёт в салон...не спорю, звук может быть очень хорошим...слушал недавно штатную акустику в Kia Soul 2011 года, лицензионный Audio CD правда (качество на высоте), был очень приятно удивлён...штатный звук очень хорош...твитера расположены в торпеде по краям, мидбасы стоят тоже хорошо...в плане музыки сделано грамотней, конечно, чем в румах...
vov4ik_19
Сообщение smolll » Пн, 20 июн 2011, 14:08
мдаааа, пищалки не айс в таком виде... разберите их и воткните на штатные места на термо клей....
smolll
Сообщение vov4ik_19 » Пн, 20 июн 2011, 18:21
:) согласен, не много не эстетично, но для меня важнее качество звучания...если хотите хороший звук, то либо снимать и дорабатывать обшивку на стойках либо на вынос (т.е. на торпеду), иначе никак...а если вы ещё и классику слушаете, то только так...поверьте...в штатных местах пищалки гасят друг друга, даже если их немножко повернуть, не поможет...подиумы я доработаю, в глаза бросаться не будут, всё будет чёрным и провода тоже...звуком доволен, салон не уродовал, а это главное...не в обиду :wink:, т.к. я в автозвуке кое-что понимаю...
vov4ik_19
Сообщение A_ST » Чт, 23 июн 2011, 15:39
vov4ik_19 писал(а):немножко не понимаю в какую именно переднюю панель...в стойки или в торпеду??? :) нужно пробовать...кстати, такой вариант достаточно распространён, когда звук отражается от лобового стекла и идёт в салон...не спорю, звук может быть очень хорошим...слушал недавно штатную акустику в Kia Soul 2011 года, лицензионный Audio CD правда (качество на высоте), был очень приятно удивлён...штатный звук очень хорош...твитера расположены в торпеде по краям, мидбасы стоят тоже хорошо...в плане музыки сделано грамотней, конечно, чем в румах...
стойки - это стойки... :) я имел ввиду "торпеду" - примерно в те же места, только не сверху поставить, а вмонтировать в саму панель...
а Soul опционально очень хороший аудиопакет имеет - по образцу такового на Toyota bB...
A_ST
Сообщение vov4ik_19 » Пт, 24 июн 2011, 9:49
всё, я понял :) ну это достаточно проблематично будет...и чтоб аккуратно ещё получилось...это надо постараться...просто с правой стороны airbag стоит...я бы наверно не рискнул такое пробовать :) жалко пластик всё-таки...а результат может быть весьма-весьма... :)
vov4ik_19
Сообщение vov4ik_19 » Сб, 02 июл 2011, 18:41
Забрал сегодня усилитель с аккумуляторной "+" клеммой.......красота блин :) ......не могу нарадоваться)....теперь только остаётся поставить всё это)
Усилитель:
Упаковано, конечно, на высшем уровне :)
И клемма:
(сама клемма с предом)
(защитный кожух с регулируемым индикатором напряжения)
(всё в сборе)
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Цена вопроса:
Усилитель - 250$
Клемма - 30$
vov4ik_19
Сообщение vov4ik_19 » Пн, 05 дек 2011, 16:32
Сделал шумовиброизоляцию задних дверей...не большой фотоотчёт...
Виброизоляция, которую использовал http://autozvuk.in.ua/product_info.php? ... ts_id=4349
Шумоизоляция для карт http://autozvuk.in.ua/product_info.php? ... ts_id=1308
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Цена вопроса - 350 грн или примерно 1400р + день свободного времени)
vov4ik_19
