forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Полезные советы по доработке Рума
Сообщение RooMaster » Чт, 12 янв 2012, 13:01
Привет Всем!
Решил создать темку с полезными советами по доработке Roomster.
Столкнулся тут с проблемой: из-за того, что заводом изготовителем не предусмотрена уплотнительная резинка на панели радиатора, а у нас, как Вы знаете дороги с мылом не моют, а зимой еще и песочком изрядно посыпают :no: , так вот ввиду всего этого, под капот заглядывать страшно. Вся пыль, песок, все это оседает на всех частях подкапотного пространства :( .
итак, вопрос: кто-нибудь ставил себе дополнительно уплотнительные резинки под капот? если Да, и от какой модели?
еще вопрос: подскажите, как добраться до салонного фильтра? есть ли необходимость снимать поводки передних дворников или я совсем не там смотрю? :Search:
Skoda Roomster 1.6 МКПП Jetter - лучше, чем Чип-тюнинг!
RooMaster
Re: Полезные советы по доработке Рума
Сообщение KinZ@Z@ » Чт, 12 янв 2012, 13:42
Уплотнения ЧИТАЕМ.
Салонный снимаем со стороны ног пассажира (фильтр у левой ноги), убрать если не удобно горизонтальную мягкую прокладку, отодвинув два фиксатора с середины в края (или наоборот), снимаем крышку и вынимаем фильтр.
Или читаем ТУТ
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение simusoff » Чт, 02 фев 2012, 14:12
Господа, посетила меня дурная мысль. Поменять бачок омывателя на 5.4 л и вместе с ним поставить датчик уровня омывающей жидкости. Тем более подвернулась удачная возможно все это сейчас поменять. Но вот что мучает. Влезет ли этот бачок вместо 3 л. И что нужно купить вместе с бачком и датчиком?
Буду очень признателен за советы.
Skoda Octavia Combi A7
simusoff
Сообщение KinZ@Z@ » Чт, 02 фев 2012, 14:31
Попробуй почитать ЗДЕСЬ
KinZ@Z@
решетка в нижнюю часть от мух и камней на Roomster FL
Сообщение Leonja » Вт, 01 май 2012, 17:47
Тема обмусолена в рубрике Fabia New, но все же. На Первомай установил решетку в нижнюю часть фальшрешетки. Вышеуказанную ветку изучил, и принялся за дело. Не скажу, что легко было найти нижние защелки, поэтому указываю сразу где искать. От центральной стойки решетки к краям 8, 17, и 26 см симметрично. Решетку вставлял изогнув по длине (куплена на Фучика за 200 р ещё в ноябре, но на морозе снимать не решился - и правильно сделал) через крайнее отверстие центральной части, выводил через крайнюю противоположной стороны, дабы завести в крайнюю со стороны ввода. ВНИМАНИЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (наверное). Заводил обрзав по длине (на глазок), но полной по ширине(150 мм). На уже вставленной, подрезал "усики", чтобы завести на крайние части, загнул и засверлив поставил на саморезы. До этого, обрезками витой пары выправил и подтянул решетку к стойкам в бампере. В 3х местах по низу поставил нейлоновые стяжки на стойках (на центральной и двух крайних) с учетом, что не будут мешать установочным фальшрешеткам. Итого: 4 самореза и 3 нейлоновые стяжки (оценить сложно) + решетка 200р. Цена автосалона - ~ 3500р . Работа ок. 1 часа (неторопливо, без учета теоретической подготовки) В планах установка в верхнюю часть.
Фото
Румстер 1,6 мкпп. Кто говорит 10,9 - просто не умеет ездить.
Leonja
