forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный гул ???
Непонятный гул ???
Непонятный гул ???
Сообщение Vovan » Вс, 06 май 2007, 11:34
Взял Roomster 1.6
Иногда, где-то из под машины (в районе бензобака), появляется гул высокого тона, похожий на "микрофонный" фон.
От температуры и оборотов двигателя не зависит.
"Фонит" около 10-20 секунд и плавно пропадает.
С тормозами не связано, т.к. звук появляется и при холостом ходе.
Vovan
Re: Непонятный гул ???
Сообщение AMP » Вс, 06 май 2007, 12:24
Бензонасос. Только он должен работать после включения зажигания каждый раз.
AMP
Сообщение shurikan » Пт, 22 июн 2007, 9:05
был такой же "микрофонный" гул только с права с переди на 2тыс пробега, 3-6 сек,после того как заведешь........но все прошло!
Сейчас 5500,полет нормальный.
shurikan
Сообщение Denis » Пт, 22 июн 2007, 17:46
AMP писал(а):Бензонасос. Только он должен работать после включения зажигания каждый раз.
Да работать-то он работает и после запуска двигателя, просто его не слышно становится :)
Denis
Сообщение straga » Вт, 31 июл 2007, 21:42
Сегодня был у нас с похожим деффектом Roomster 1.6,только еще реально на поворот на лево шум увеличивался.Клиент утверждал что пока холодный шумит сильнее и по его мнению это типо движок.
Итог такой,неправильно установлен топливный насос.Чехи видно тоже бухать на работе начинают. :D .За последнее время шибко много с их стороны некачественной сборки.Буквально две недели назат на фабии не прекрученна задняя ступица.Не понятно как вообще она доехала.Уще буквально малость и отлетела в месте с колесом и всеми внутренностями. :evil: .
straga
