forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение сабвуфера
Сообщение anders78 » Вт, 10 июл 2012, 14:15
Дошли руки до подключения , но возникла проблема где протащить силовой провод, нет ни одного отверстия, сверлить где попало страшно , может подскажете или фото может есть у кого , кто ставил.
anders78
Re: Подключение сабвуфера
Сообщение vov4ik_19 » Пн, 16 июл 2012, 23:19
Силовые кабеля тянуть надо по левой стороне...под капотом (если стоять перед машиной - справа) придётся не много разобрать, люди заводят рядом со штатными проводами...насколько я знаю, сверлить ничего не надо, места хватит для проводов приличной толщины...
vov4ik_19
Сообщение anders78 » Вт, 24 июл 2012, 23:45
А что разбирать то хоть? Боюсь напортачить. Есть у кого опыт подобный?
anders78
Сообщение vov4ik_19 » Ср, 25 июл 2012, 17:43
под капотом кусок шумки снять надо...на ней вроде блок какой-то прицеплен....посмотрите куда штатный пучок проводов идёт и по факту поймёте что снять нужно будет :wink:
vov4ik_19
Сообщение andrei59 » Чт, 02 авг 2012, 17:25
Надо пластик под дворниками снимать.
skoda roomster 1.6 автомат двигатель BTS.
andrei59
Сообщение anders78 » Вт, 07 авг 2012, 8:49
Большое спасибо , все поставил.
anders78
Сообщение Newstead » Сб, 12 апр 2014, 9:20
приобрел активный саб alpine swe 815 долго выбирал что то что добавит баса штатной акустики магнитола пионер avh 4500 dvd . итак начал по правой стороне снимать пластиковый накладки вдоль порогов(не нужно этого делать)успешно снял прокинул колокольчики + видео провод мало ли потом камеру(з.вида) воткну защелкнул обратно пластик все гуд проблем нет. Далее приступил к прокладке "силового"(в комплекте как мне показалось 2.5мм) кабеля с аккумулятора все оказалось намного проще снимается уплотнительная резинка вокруг дверного проема и тупо укладывается кабель в нишу под ней (в качестве доп. изоляции использовал изоляцию с кабеля Num 2*2.5)через стойку на которой крепиться задняя дверь все это дело протащил с помощью зонда(провода взятого с кабеля num)далее снимаем над педалями кусок войлочной обшивки отгибаем кусок пола возле педалей и там есть кусок шумки который снимается и там пропускаются все провода через резиновую шляпу в моторный отсек ну и далее все на аккумулятор . саб реально дополнил машину басом до конца не верил тому что пишут на форумах про него.
Newstead
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 14 апр 2014, 14:50
К аккуму через какой пред подключил?
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Newstead » Сб, 19 апр 2014, 10:16
через тот что в комплекте был если не ошибаюсь он там 10А
Newstead
