forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - К вопросу о качестве топлива
На какой заправке заправляемся?
Опрос закончился Ср, 15 авг 2012, 21:23
Роснефть
0
Голосов нет
Лукойл
7
47%
Газпром
3
20%
Shell
3
20%
BP
2
13%
Всего голосов : 15
Сообщение Dimonich9580 » Пн, 16 июл 2012, 21:23
парни и девченки приветствую!!!!В последнее время стал замечать что при заправке на разных заправках машина едет по разному.Если заправляюсь на Лукойл машина летает,но при заводе автомобиля утром создается такое чувство что выставлено ранее зажигание.При заправке на Газпроме автомобиль перестает ехать в прямом смысле на педаль жмешь машина "тупит" и не едет,но за то с утра заводится легко.При заправке на Роснефти и BP смешанные чувства и странное поведение на дороге как будто разбавили бенз водой или присадки не перемешались.....Недавно заехал на Shell по цене как Лукойл и едет так же.
Что выбрать то подскажите,чтобы авто не загубить..........
На шаг впереди!!!
Dimonich9580
Re: К вопросу о качестве топлива
Сообщение stonewall » Пн, 16 июл 2012, 21:39
Внесу свою лепту: Есть у меня хороший знакомый , робит на топливовозе. Он как то проронил, что бензус, что на лукойле, что на газпромнефти он развозит из одного топливного склада. Вопрос стоит о качестве топлива вообще--какое есть на нефтебазе сейчас, тем везде и заправляют. Всё остальное зависит от честности продавца, бодяжат, не бодяжат. Резюме: как повезёт.. Россия..
Skoda Roomster Scout 1.2 TSI 2012г.в.
stonewall
Сообщение Oleg67 » Пт, 10 авг 2012, 20:29
Может тут к месту будет. Ни у кого нет такой странности? Сначала грешил на свечи, но поменял, а всё по прежнему. Или так и должно быть?
Когда я прогреваю машину и на улице меньше 20 градусов, то всё происходит по классической схеме: Обороты где то 1100 вначале, расход медленно падает, так же медленно падают обороты. Где то при расходе 0.9 обороты 900. Всё понятно и никаких нареканий.
Если же на улице больше 20, хоть ночью, то всё намного запутаннее, причём так всегда и бывает. После запуска обороты останавливаются где то 1200, расход около 2 литров. Он постепенно падает, но обороты не уменьшаются. Где то при расходе 1.2 обороты падают резко до 1100 и после этого начинает подниматься расход, он может подняться до 2.5 и, иногда, до 3 литров. Машину трясёт всю, обороты держатся на 1100. Потом расход начинает снова падать и где то на 1.2 обороты наконец таки опять резко падают где то до 900. В общем, при температуре воздуха больше 20, машина прогревается где то раза в 2 дольше, чем , если на улице те же 19 градусов.
В чём проблема или её нету?
Oleg67
Сообщение stonewall » Сб, 11 авг 2012, 8:06
Нету здесь никаких проблем, так программой предусмотрено. Наблюдаю подобную картину на 4-ом авто, Пассат В6, Пассат СС, примерно такой же алгоритм прогрева. Резюме: забить, из серии, не мешай машине ездить, а хорошая неисправность всегда обозначится :wink:
stonewall
Сообщение andrei59 » Сб, 11 авг 2012, 8:15
У меня вобще прогревочных оборотов нет.Завёл,800.Прогрелась те-же 800.При любой погоде.
skoda roomster 1.6 автомат двигатель BTS.
andrei59
Сообщение Oleg67 » Сб, 11 авг 2012, 11:31
andrei59 писал(а):У меня вобще прогревочных оборотов нет.Завёл,800.Прогрелась те-же 800.При любой погоде.
Ну вот, у одного так, у другого так, а всё "программой предусмотрено". Так не бывает. :D
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
stonewall писал(а): Резюме: забить, из серии, не мешай машине ездить, а хорошая неисправность всегда обозначится :wink:
А вот тогда вопрос: Вчера началась такая вот хрень со стеклоподъёмником водителя. Если поднимать стекло вверх или кнопкой или замком с ключа, то , когда оно доходит до самого верха, начинает само опускаться и пока до какой то нижней точки не дойдёт, то не остановишь. Приходится с помощью кнопки потихоньку рывками до верха поднимать. Как дошло, то опять на какое то время стало послушное. У кого какие идеи? У меня вообще стеклоподъёмники немного дурью маются. За 4 года пару раз сами открылись на стоянке (скорее всего от дождя), то вообще один или оба отказываются работать, пока двигатель не перезапустишь. Такое вот уже раз 10 было.
Oleg67
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Сб, 11 авг 2012, 13:11
Oleg67, по поводу свеклоподъемника, у меня такая же хрень с фабией, бывает такой глюконат, редко, но бывает. забил на это дело, да и уже не гарантия. Вопрос в том, что как Вы этот недостаток дилеру покажите/объясните....он же (недостаток) возникает спонтанно...
Сообщение andrei59 » Сб, 11 авг 2012, 17:34
Промазать направляющие-резинки силиконом.И открываться стекло не будет.Это защита от детей срабатывает,что-бы голову случайно не прищемить.Резинки забились грязью.
andrei59
Сообщение Oleg67 » Сб, 11 авг 2012, 20:49
andrei59 писал(а):Промазать направляющие-резинки силиконом.И открываться стекло не будет.Это защита от детей срабатывает,что-бы голову случайно не прищемить.Резинки забились грязью.
Направляющие - это которые справа - слева в двери. Или где?
Oleg67
Сообщение andrei59 » Сб, 11 авг 2012, 21:23
Резинки по которым стекло опускаеться-поднимаеться.
andrei59
Сообщение Ёжж » Ср, 15 авг 2012, 23:33
Стеклоподъемник надо переобучить. Опустите стекло вниз(кажется не обязательно) потом поднимите до конца и не отпускайте кнопку 3-5 секунд.
Классная тема про бензин получилась :good:
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Oleg67 » Чт, 16 авг 2012, 10:19
Залил большим количеством силикона, постарался даже в дверь залить. Прошёл раза 3 с интервалом. Сначала не помогало, но где то через час попробовал - всё заработало и работает уже несколько дней. А может дожди помогли, пару дней идут. :D
Oleg67
Сообщение Oleg67 » Вт, 21 авг 2012, 12:59
А к теме: Езжу на 92, несколько раз заправлял 95, но комп не заметил никакого изменения в расходе топлива даже на трассе. На днях решил поэкспериментировал, заправил полный бак лукойловским 95 Экто по цене 29.42 за литр ( 92 я заправляю по цене 24.80). Ездил по трассе километров 500. Компьютер показал, что никакого изменения в расходе не стало, где то 6-6.4 на сотню на двигателе 1.4. Особого увеличения резвости тоже не заметил. В городе так вообще никакой разницы. Это нормально? Тогда почему производитель предлагает ездить на 95 ?
Oleg67
Сообщение andrei59 » Вт, 21 авг 2012, 17:29
У меня на 95 лукойл евро.двигатель тише работает.Р-р-р на разгоне тише раза в 2.
andrei59
Сообщение Yoshka » Вт, 21 авг 2012, 19:38
Заправляю Roomster 1.6 АКП 92-ом, в основном на Фаэтоне. За три года проблем не знал. Расход по трассе мин. 7.1 при 110-120 км/ч.
Yoshka
