forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прогревается и глохнет! Помогите!
Сообщение garo » Сб, 21 янв 2012, 10:01
Шкода октавия 1.8... Заводится нормально. Прогревается до 20-30 град, обороты падают и глохнет. После этого не завести. Только спустя полчаса час может завестись вновь! Если сильно не греть и поехать, то можно откататься весь день без проблем! В чем проблема?????? :sorry:
garo
Re: Прогревается и глохнет! Помогите!
Сообщение Vikton » Вт, 24 янв 2012, 0:32
Диагностику я так понимаю не делали... Тут наверно без неё не обойтись. Сделайте- там будет видно. Вариантов масса может быть.
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение _Wolf_ » Вт, 24 янв 2012, 1:46
похоже на ДТОЖ, но лучше сделать диагностику
Skoda Octavia A4 "амбиенте" 1,6 АЕЕ 2002 год
х793хх177 на клубных рамках volkswagen.msk.ru
продан
_Wolf_
AKL:на горячую теряет мощность и глохнет
Сообщение kru-ser77 » Вс, 24 фев 2013, 15:10
Может,у кого такое было,подскажите. На холодную работает нормально, но как прогреется начинает работать с перебоями, теряет мощность, глохнет на холостых. Двигатель AKL.
kru-ser77
Сообщение Diagnostik » Вс, 24 фев 2013, 17:47
Я так понял, до диагностики Вам не добраться. Если начинает троить после прогрева, то, вероятнее всего, проблема в системе зажигания, а точнее-в катушке. Снимите её и посмотрите, нет ли снизу у катушки 2-х черных пятен с одной стороны. Если есть, то катушка пробита и её надо менять. И провода высоковольтные надо проверить.
Diagnostik
Сообщение kru-ser77 » Пн, 25 фев 2013, 21:03
спасибо за совет. попробую посмотреть. сегодня был на диагностике: пропуски зажигания и ошибка датчика положения коленвала. Мастер сказал, что ошибка коленвала это следствие пропусков.
kru-ser77
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 26 фев 2013, 12:27
kru-ser77 писал(а):спасибо за совет. попробую посмотреть. сегодня был на диагностике: пропуски зажигания и ошибка датчика положения коленвала. Мастер сказал, что ошибка коленвала это следствие пропусков.
Датчик коленвала мёртв. Нет сигнала с датчика -> нет искры -> пропуски зажигания. Это типичная больная проблема ВАГов. Эти датчики особо долго не живут. Эсли бы были только пропуски зажигания, то диагностика не выявила бы ошибок по датчику коленвала.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение free_ » Ср, 27 фев 2013, 22:12
Simon_Grapes писал(а):Датчик коленвала мёртв. Нет сигнала с датчика -> нет искры -> пропуски зажигания. Это типичная больная проблема ВАГов. Эти датчики особо долго не живут. Эсли бы были только пропуски зажигания, то диагностика не выявила бы ошибок по датчику коленвала.
Ага, была абсолютно такая же проблема. Решилась заменой датчика.
free_
