forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет на ходу. Прошу помощи!
Сообщение Andrey V » Пт, 31 июл 2020, 9:27
Добрый день!
Прошу помочь разобраться опытных шкодоводов.
Двигатель стал глохнуть на ходу - редко. А вот теряет мощность уже довольно часто - по нескольку раз за небольшую поездку 100 - 150 км. "Игра с переключением скоростей" помогает не заглохнуть на ходу окончательно.
Но опасения "доеду - не доеду" теперь уже гнетёт.
В сервисе пока помочь ничем не могут: "Подозрения на бензонасос, но гоняем, а ошибка не выскакивает. Не можем замерить давление в топливной системе в момент неисправности ..."
Это вообще не поддаётся диагностике? Что, придётся ездить, пока не встану на дороге? Очень не хотелось бы ... :((
Двигатель BFQ, 1,4 л. Пробег 79 т.км, 10 лет. Ничего подобного раньше никогда не было.
Недавно профилактически поменяли привод ГРМ и ролик натяжителя (гудел).
Заранее благодарен за мнения и советы!
Andrey V
Re: Глохнет на ходу. Прошу помощи!
Сообщение Актавиус » Пт, 31 июл 2020, 12:14
Andrey V писал(а):Не можем замерить давление в топливной системе в момент неисправности ..."
они по своей рукожопости не могут измерить давление или давление просто не создается в момент возникновения неисправности? если второе - то вскрывать бензобак, смотреть состояние топливной системы. чистить всё. после снова тестить. Если не помогло - то замена бензонасоса.
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Сообщение gres » Пт, 31 июл 2020, 12:31
Andrey V писал(а):Двигатель BFQ, 1,4 л.
а такой бывает?
Обладатель TOURa 1.6 BFQ + WTS + кондей
IPTV за 1$
gres
Сообщение Andrey V » Пт, 31 июл 2020, 13:17
Нет, просто дефект не проявляется когда я к ним пригоняю (уже два раза, и надолго).
Andrey V
Сообщение Andrey V » Пт, 31 июл 2020, 13:21
Прошу прощения, объём, конечно же, 1,6 л. Это "очепятка" насчёт "1,4" - просто психологически считаю мощность маленькой, вот и выпвалось подсознательное занижение :)
Andrey V
Сообщение Актавиус » Пт, 31 июл 2020, 13:29
Andrey V писал(а):Двигатель стал глохнуть на ходу - редко. А вот теряет мощность уже довольно часто - по нескольку раз за небольшую поездку 100 - 150 км. "Игра с переключением скоростей" помогает не заглохнуть на ходу окончательно.
1) в каком диапозоне оборотов двигатель глохнет?
2) в каком диапозоне оборотов двигатель теряет мощность?
Актавиус
Сообщение Andrey V » Пт, 31 июл 2020, 13:43
Насчёт оборотов.
Один раз заглохла на светофоре, то есть на низких оборотах.
Теряла мощность несколько раз на 4-5 передаче. Т.е. на 3000 примерно, наверное. Точнее пока не скажу.
Andrey V
Сообщение Meser » Пт, 31 июл 2020, 14:37
Можно подключить манометр к топливной магистрали, ездить и наблюдать за давлением, я так делал когда искал неисправность.
Насос на холостом ходу давление нормальное создает? Давление мерят в обычным режиме и с пережатой обраткой.
Meser
Сообщение Andrey V » Сб, 01 авг 2020, 7:05
На холостом ходу давление нормальное.
Подсоединить манометр и ездить с ним предложил. Но они не знают, как его так вывести из под капота, чтобы мне его видно было ... :)
Решили заменить насос. Уже заказали. Есть риск, что это не поможет, а деньги потрачу. Но другого варианта что-то не просматривается - на сервисе два дня "гоняли", а дефект так и не "вылез".
Перспектива ездить до остановки на трассе не нравится ...
Спасибо за советы и желание помочь! Напишу, что дальше получится.
Andrey V
Сообщение Meser » Сб, 01 авг 2020, 11:54
Вывести манометр с помощью длинного шланга. Тебе его дешевле купить чем новый бензонасос.
Давление с пережатой обраткой мерил ??? так проверяют насос на нагрузку.
Meser
