oster писал(а):сигнал от лягушки не доходит до мозгов или приходит не всегда.
oster писал(а):машина не новая. колодку эбу инспектируй. болячка. не такая частая как блок комфорта у пассатов но!!!!
В дополнение. Просканил vcds 66 группы, последние три цифры: 110. Я как понимаю, должны быть все нули. При нажатии на педаль тормоза меняется только последний 0 на 1. Остальное на месте. То есть эбу видит всегда нажатыми педали?
P.S. у меня , например, ерунда с лямбдами. ошибка выскакивает, а при прогреве и проверке васей все отлично по параметрам. летом буду вскрывать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
