forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ (опрос)
Замена ГРМ (опрос)
я меняю ГРМ каждые...
1,4 60 000км.
15
8%
1,4 90 000км.
17
9%
1,4 120 000км.
2
1%
1,6 60 000км.
27
14%
1,6 90 000км.
50
26%
1,6 120 000км.
11
6%
1,8Т 60 000км.
31
16%
1,8Т 90 000км.
33
17%
1,8Т 120 000км.
5
3%
Всего голосов : 191
Re: Замена ГРМ (опрос)
Сообщение vazovsky » Ср, 31 янв 2018, 15:08
pshik писал(а):Подскажите, планирую заменить ремень ГРМ, что в итоге надо покупать то?
Сам ремень ГРМ (Gates)
Ролик натяжителя ремня ГРМ (SKF)
Помпу (хочу взять Hepu но их две, первая p545, вторая p572, в чём их отличие, кроме цены? Какую лучше ставить?)
Что ещё нужно дополнительно купить, может резинки какие, может пыльники или гайки?
ответ на ваш вопрос двумя постами выше :)
vazovsky писал(а):взял комплект PK05720 hepu
у меня BFQ
в комплекте
помпа hepu (было бы удивительно, если бы была другая :)) крыльчатка латунь
ролик skf 00 179 0
ремень contitech ct 908
больше ничего в комплект не нужно.
только сначала посмотрите состояние приводного ремня, возможно его заодно поставить новый.
ну и о доливке антифриза подумайте. и не пора ли его менять (раз в 5 лет)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Meser » Ср, 14 фев 2018, 11:08
Не весёлую ин-фу нашёл по ремням грм Контитек. Ссылка на Мицубиси, может с нашими Шкодами дела получше..
https://www.drive2.ru/b/495027348811284658/
"Очень часто народ использует ремни Contitech. Действителльно не плохие ремни БЫЛИ!
А сейчас вот что с ними стало. Через 10тк лохматятся и трескаются изнутри, дальше как повезет 10-30тк и разрыв."
Meser
Сообщение slavinivan » Пт, 24 май 2019, 17:38
Поменял комплект ГРМ , приобрел фирмы gatеs kp 25565xs-1, сменил в первый раз , пробег 70 т , десять лет . Последние пару лет на холодную посвыстывал какой-то из роликов , звук был " всшить-всшить ..." Внешне ремни вполне неплохо сохранились , снаружи чуть разворсились и все . В новом комплекте сильно смутила помпа , во первых на ней нет маркировки бренда , есть только цифры на крыльчатке , внешне она сильно похожа на оригинальную но во первых болты с ней недотянулись и их пришлось укоротить, во вторых не вставал элемент кожуха , помпа недает ему встать я его немного сломал чтобы на него защелкнулись защёлки . Короче советую не брать Гейтс с помпой, он и стоит дорого и кожух не встаёт. А в остальном норм , пока...
octavia tour BCA
slavinivan
Сообщение Fugitive43 » Вт, 04 авг 2020, 18:56
Ремень ремнем, не забывайте и про цепь (на 1,8). Я упустил этот момент, на пробеге 242000 изношенная цепь сожрала все зубья на звёздах распредвалов, в итоге цепь проскочила, оба распредвала и впускные клапана (правда не все) отправились в чермет вместе с цепью. Глупо и дорого. Не наступайте на эти грабли, следите за цепью, при холодном запуске звон растянутой цепи о клапанную крышку это сигнал.
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Сообщение Dolfinchik » Ср, 05 авг 2020, 22:32
у меня цепи и ремень были целые, а вот шпонка звезды слетела, клапана загнуло, один оборвало, он встал поперек и поршень разлетелся вдребезги, итог - заменя двига(((( год назад было, но воспоминания живы! Правда это уже не на шкоде!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Мой блог на http://www.drive2.ru/users/dolfinchik/
Dolfinchik
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 22 июл 2022, 23:14
06A 198 119 B Ремень ГРМ с роликами (ГРМ Gates, ролики японские), комплект; P 547 (Hepu ) - стоит пять лет. Пробега даже до тридцати тык не дотягивает. Когда менять по времени? Кто как при малых пробегах делает?
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Актавиус » Вт, 26 июл 2022, 22:39
Регламент предусматривает замену каждые 5 лет независимо от пробега. Я бы не стал рисковать
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Сообщение slavinivan » Пт, 27 дек 2024, 19:55
slavinivan писал(а):Поменял комплект ГРМ , приобрел фирмы gatеs kp 25565xs-1, сменил в первый раз , пробег 70 т , десять лет . Последние пару лет на холодную посвыстывал какой-то из роликов , звук был " всшить-всшить ..." Внешне ремни вполне неплохо сохранились , снаружи чуть разворсились и все . В новом комплекте сильно смутила помпа , во первых на ней нет маркировки бренда , есть только цифры на крыльчатке , внешне она сильно похожа на оригинальную но во первых болты с ней недотянулись и их пришлось укоротить, во вторых не вставал элемент кожуха , помпа недает ему встать я его немного сломал чтобы на него защелкнулись защёлки . Короче советую не брать Гейтс с помпой, он и стоит дорого и кожух не встаёт. А в остальном норм , пока...
Сегодня , 27 декабря2024 года на 130000 машина заглохла на ходу ,сын на этой машине сейчас ездит, я приехал чинить. Сначала услышал что не гудит топливный насос, снял его, прозвонил , понял что не идёт на него питание. Оказалось что не работает реле насоса. После замены реле насос начал худеть. Но машина не заводится и звук при заводке как будто нет компрессии. Начал снимать кожух ремня ГРМ и увидел на снегу несколько зубчиков . Такие дела, зубья срезало. 60000 прошел ремень Гейтс . Попали мы значит с сыном снимать головку . Какие ремни ,клапана ,колпачки сейчас лучше выбрать? Надеюсь что сам справлюсь с ремонтом
octavia tour BCA
slavinivan
Сообщение okey » Ср, 10 сен 2025, 20:59
Пробег 45К, с 2008 г. ремень родной, чешка.... писали, что и до 94К при осмотре ремень норм.
Проглядывает маркиравка. Ремень прошел 94тк
Знаю нормы - менять надо через 5 лет...
Но все же надежда на исходное качество, чем на гемор с современными запчастями.
Сниму кожух, осмотрю зеркальцем,пощупаю ремень
У кого ходил до 100К ?
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сообщение a_BS » Чт, 30 окт 2025, 8:51
1.4 bca 2008 родной менял в 2016 году 123700 пробег был, помпу оставил. В 2024 менял второй раз, на ремне проехал 101, менял с помпой. Так что смотрите сами и считайте + и -, экономии в наших условиях.
a_BS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
