forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - А куда блок управления пактроником (не оригинал) ставят ?
Сообщение Прыгун » Пн, 03 мар 2008, 15:44
Добре время суток! Может кто знает куда обычно установщики ставят блок управления пактроником (не оригинал) ? Чего-то мой чудить стал, прежде чем ехать, к установщикам с притензиями, хотел бы сам посмотреть что и как, может провод сонара банально отошел.
Спасибо.
Прыгун
Сообщение ККК » Пн, 03 мар 2008, 16:32
У меня закреплен под обивкой на арке заднего левого колеса.
ККК
Сообщение незлой » Пн, 03 мар 2008, 22:09
у меня там же
skoda octavia A5 Fl 1.8T белий белий skoda octavia 1.8T AGU skoda fabia sport 1.6AT
незлой
Сообщение Прыгун » Пн, 03 мар 2008, 22:39
Всем спасибо, именно там его и нашел. Похоже дело не в плохом контакте, а либо в самом блоке либо в сонаре :(
Прыгун
Сообщение Декодер » Вт, 04 мар 2008, 6:24
грязь подика, сырость
почистьи и просуши датчики
если поможет,
значит фиговый парктроник
Декодер
Сообщение Эдян » Вт, 04 мар 2008, 13:49
я на своем вообще датчики не чищу и всё ОК. а какой фирмы парктроник?
Эдян
Re: А куда блок управления пактроником (не оригинал) ставят
Сообщение erdan » Вт, 04 мар 2008, 14:02
Прыгун писал(а):Добре время суток! Может кто знает куда обычно установщики ставят блок управления пактроником (не оригинал) ? Чего-то мой чудить стал, прежде чем ехать, к установщикам с притензиями, хотел бы сам посмотреть что и как, может провод сонара банально отошел.
Спасибо.
Периодически тоже сталкиваюсь с такой проблемой.
Недели две назад записался уже в сервис. Я уже сами датчики не раз протирал, в канавках на датчиках прочищал грязь, один фиг орет при включении задней передачи.
Перед сервисом помыл машину и все заработало, как это ни странно...
Кстати, тоже задавался вопросом по поводу места установки блока управления парктроником, спасибо за совет.
VW Tiguan CAVA 2011
erdan
Сообщение OLEG_R » Сб, 08 мар 2008, 23:35
ККК писал(а):У меня закреплен под обивкой на арке заднего левого колеса.
у меня там же стоит.Провода протянули внатяг и когда гузил багажник одна колодка выскочила , обратно подталкнул и все заработало.
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение jeff » Ср, 12 мар 2008, 14:30
У меня тоже блок на арке. И с крайним правым датчиком проблема. Если t ниже -5 срабатывает постоянно. Парктроник Ultravox D-204.
jeff
Сообщение Прыгун » Ср, 12 мар 2008, 19:29
jeff писал(а):У меня тоже блок на арке. И с крайним правым датчиком проблема. Если t ниже -5 срабатывает постоянно. Парктроник Ultravox D-204.
У меня тоже с крайним датчиком была проблема, правда с левым. Но как оказалась, он был не правильно установлен (к верх ногами). У Вас похоже дело в самих сонарах. :( А это куда более не приятней.
Прыгун
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
